Bus Telegramme kommen teilweise nicht an in einer Bestandsanlage
  • Walter65
    Hast du die Möglichkeit eines Fernzugangs (z.B. VPN)? Dann könntest du dir das mal zeitgleich ansehen, was passiert. Oder mal ein Notebook vor Ort laufen lassen. Auch eine Option wäre, sich vor Ort außerhalb der normalen Zeiten mit Notebook und Multimeter bewaffnet das anzusehen, während es testweise geschaltet wird.
    Zuletzt geändert von Walter65; 10.03.2019, 11:44.
  • Cybermatz
    mal wieder ein Update von dem Problem das ich Suche.
    Hallo Micha, Die Status Rückmeldungen kommen nur bei Änderung und nicht zykisch. Seit Umstellung der Zeit ist die Anlage seit einer Woche gelaufen.
    Habe täglich nachgefragt, aber jetzt kommt ein neues Phänomen dazu. Über die Zeiten wird nur die 2/3 Beleuchtung geschalten. Die 1/3 Beleuchtung kommt
    über ein Binäreingang der Alarmanlage. Sobald Umscharf geschalten wird schaltet die 1/3 ein, bei Scharf AUS. Dies ist auch die Freigabe für die Uhr.
    Jetzt kann die Info das bei Scharf Schaltung das Licht nicht ausgeschalten hat. Jetzt kann es der Kontakt der Alarmanlage, der Binäreingang sein oder der Bus.
    Die Logiken sind alle im Panel programmiert. Wäre es vielleicht möglich das es das Panel ist. Ist ein Jung CT 701 seit 8 Jahren im Einsatz. Der Kunde möchte
    eine Antwort was los ist und Ich suche mir den Wolf in der Anlage da immer was neues dazu kommt.
    Danke für eure Ideen und Unterstüzung
    Mfg Matthias
  • vento66
    Statusrückmeldungen der anderen Etagen? Vielleicht müllst Du dir damit den Bus zu......
  • Cybermatz
    ein kleines Update, seit dem ich die Einschaltzeit 5 Minuten früher eingestellt habe Funktioniert es dass alle Etagen einschalten. Jetzt werde ich mal kontrollieren was
    alles los ist um 9:25 warum da so viel los ist auf dem Bus.
    Gruss Matthias
  • Seltrecht
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    zu hohe Buslast auf einer Linie
    Das hat er ja schon ausgeschlossen.
  • Klaus Gütter
    Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigen
    Teste doch mal wie die Anlage sich verhält wenn du die Linienkoppler auf Durchzug programmierst.
    Dann wird es noch schlimmer (vorausgesetzt im Moment steht er auf "Filtern").
    Meine Favoriten wären:
    • zu hohe Buslast auf einer Linie
    • Zu geringe Busspannung auf einer Linie
  • Cybermatz
    Danke werde es ausprobieren
    Gruß Matthias
  • Brick
    Ich hatte vor zwei Jahren mal ein ähnliches Problem bei mir zuhause. Da kamen Telegramme vom BWM nicht immer bei der Lampe an..
    Das ging 5 mal.. einmal nicht.. dann 10 mal.. einmal nicht.. usw.. total nervig..
    Auch bei Lichtschaltern hatte ich dann das Problem.. man hat das Licht einschalten wollen und es ging dann einfach nicht an. Hat man noch mal gedrückt gings an..
    Bei mir lag es an einem defekten Netzteil.. Tausch das doch mal Testweise und kuck ob es besser wird.
    Gruß Martin
  • Seltrecht
  • Cybermatz
    die Uhr sendet das EIN Telgramm, das kommt auch im EG und im 1.OG an.Das komische ist das es 3 mal funktioniert und das 4 mal nicht, dann bleibt das 2.OG aus.
    Also der Liniuen Koppler kann es meiner Meinung nach nicht sein, da es wenn der Befehl nochmal geschickt wird an geht. ES hat alles 8 Jahre funktioniert und wurde nicht verändert, außer ein Austausch der Wetterstation. Die sendet in alle Linien und die Telegramme kommen an.
    Danke euch
  • vento66
    Sendest Du von dem selben Liniensegment mit der Uhr / ETS? Vielleicht leitet ja ein LK den Befehl der Uhr nicht weiter.
  • Beleuchtfix
    Feststellen, ob die Uhr etwas sendet, die richtige Uhrzeit anliegt.
    Viel Erfolg
    Florian
  • Cybermatz
    Hallo Zusammen, ich war wieder vor Ort und habe den Busmonitor in allen Linien laufen lassen. Es ist keine große Buslast vorhanden. Was ich fest gestellt habe
    das mit der programmierten Uhr das zweite OG nicht eingeschalten hat, aber wenn manuell ein weiteres Ein Telegramm geschickt wurde ging es an. Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen soll. Danke
  • Axel
    Hatte letzten einen Fall, da hat jemand die Hilfspannung eines IP Gateways auf den Bus gelegt. Augenscheinlich lief alles nur hin und wieder kommen paar Telegramme nicht an.
    Programmierung ging eigentlich auch aber Zugriff auf DALI Gateway nicht, also damit Online gehen. Bei der Kontrolle der Busqualität habe ich dann den Fehler gefunden , die Klemme entfernt und siehe da, alles ging wieder.
    Das ist ein gemeiner Fehler. Vielleicht hilft es und kommt in betracht.
    Ansonsten hilft nur Busmonitor und mal zusehen was da auf dem Bus an Last unterwegs ist und eventuell Rote Frames.
  • Cybermatz
    Danke für deine Anwort.
    Ja Linie ist gleich Etage. Es gibt EG, 1.OG und 2.OG. Jetzt kommt noch UG dazu. Die Etagen kommen Zeit versetzt. Die Netzwerk Strukur habe ich von der IT checken lassen.Haben eine seperate Switch für den KNX Bus. Haben die Patchkabel tauschen lassen und die Ports der Switch.Werde auch die Switch tauschen lassen. Was mir komisch vor kommt warum das Telegramm bei Manuell einschalten ankommt? Es wurde nichts verändert in den letzen Jahren. Werde den Analyzer einbauen und die Buslast checken. Rückmeldungen sind nicht parametriert. Werde als nächstes die Etagen Verteiler vor Ort testen, ob die Aktoren das Problem sein können.
