Jalousie „Gleichlauf“?
    Hallo Leute,
    habe die MDT JAL an allen Jalousien verbaut. Darunter an der Küche auch 3 bodentiefe Fenster (Länge 2,8m) und (über der Arbeitsplatte in 95cm Höhe) ein breites Fenster (Höhe 1,2m). Funktionieren soweit ohne Beanstandung.
    Nun soll der WAF erhöht werden. Ihr gefällt nicht, dass sie beim Anfahren einer Zwischenposition (z.B. 30%) drei Raffstoren auf ca. 2m hängen und einer auf 1,8m.
    Absolutpositionen anfahren macht keinen Sinn, da damit nicht jede beliebige Position angefahren werden könnte.
    Optimal wäre ein Offset (zeitlich oder in m), um die Jalu an der Arbeitsplatte auf die größeren „warten“ zu lassen. In beide Richtungen versteht sich.
    Geht sowas mit Bordmitteln des JAL, oder braucht es eine externe Logik?
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Danke im Voraus!
    Du musst irgendwo die angepeilte Position der grossen Jalousien in diejenige des kleineren umrechnen. Mit Bordmitteln geht das meines Wissens nicht, du brauchst irgend etwas, dass rechnen kann (Logikmodul oder Server).
    Alternativ könnte es funktionieren, wenn du dem Kleinendieselbe Gesamtfahrzeit parametrierst wie den grossen.
    Dann hast du aber den umgekehrten Effekt: Wenn du dem Kleinen dann 50% sendest, fährt er ganz nach unten, in der Mitte würde er bei ca. 21%.stehen.
      Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das ohne externe Logik lösen kann. Unterschätze aber auch nicht dIe Irritation, wenn der Rollladen nicht reagiert, wenn du auf den Knopf drückst.
      Es ist immer wieder interessant zu sehen, was andere Leute sehen, und an was man vorher noch nie gedacht hat.
      Viel Erfolg Florian
