12V DC 2pol Jalousie wie ansteuern - Welcher Aktor?
    KNX/EIB 12V DC 2pol Jalousie wie ansteuern - Welcher Aktor?
    im aktuellen Projekt habe ich komplett 230V Jalousien, bis auf eine, die hat 12V DC mit 2-poligem Kabel. Grund ist der Batteriebetrieb wegen Notaustieg bei Stromausfall/Brand. Wie auch immer, das Teil funktioniert in soweit, dass ich eine kleine Steuereinheit haben, die in einen Mediadose passt und an die 230V und der Akku angeschlossen sind.
    Jetzt sind drei Adern am Steuergerät für Taster - Ground und Auf und Ab. Wenn ich kurz Ground und ab zusammenhalte fährt die Jalousie ein kleines Stück ab bzw. stoppt, wenn ich lange verbind3 (>1sec) komplette Abfahrt. Auf das gleiche. Also Bedienung kurz-lang meine ich.
    Mit welchem Aktor kann ich das ansteuern bzw. wie würdet ihr das machen? Am liebsten dezentral, wenn es einen UP Aktor gibt.
    Danke schon mal.
    MfG
    Hans
    Kannst Du mit einem üblichen Jalousieaktor ansteuern. Bspw. mit einem der UP-Aktoren: MDT JAL-01UP.02 (ohne Sonnenstandsberechnung) oder MDT JAL-B1UP.02 (mit Sonnenstandsberechnung)
    Frank
      D.h. schwarz an Ground und die beiden braunen an jeweils auf/ab? Der JAL-01UP.02 würde perfekt noch mit in die Dose passen am Fenster.
        Genau so.
        Frank
          Super, so klappt das, Danke Frank!
            Absolute Position anfahren wird aber nicht gehen, auch werden die Statusrückmeldungen nicht stimmen.
              Wieso nicht?
              Wenn man die Verfahrzeit korrekt ermittelt, sollte sich das ganze doch genauso verhalten wie ein normaler Rollladenmotor.
                Zitat von darkcheater Beitrag anzeigen
                Wieso nicht?
                Oben ist beschrieben, daß das Steuergerät bei Betätigung >1s komplett verfährt.
                Vielleicht kann man das Steuergerät ersetzen durch so einen Adapter, der eine externe Gleichspannung je nach Fahrtrichtung umpolt:
                http://www.zennio-deutschland.de/pro...er-coupler-1ch
                Wird angesteuert mit einem normalen 230V Jalousieaktor.
                  Ok, das habe ich überlesen. Dann stimmt das natürlich. Bei Velux Fenstern über deren Ansteuerung (KLF200) ist es so, dass bei einem kurzen Schalten komplett verfahren wird und bei einem langen Schalten so lange, bis die Verbindung wieder getrennt wird. Da funktioniert dann alles mit dem Jalo-Aktor.
                    So wie ich diese externen Ansteuerungen kenne, gehe ich davon aus, dass ein absolutes Anfahren hierüber nicht möglich sein wird. Wahrscheinlich ist aber ein Stoppen mittels kurzer Betätigung während dem Verfahren möglich. Und wenn dann noch die Verfahrzeiten richtig im Aktor hinterlegt sind, dann stimmen meist auch die Statusausgaben - genauso gut oder schlecht wie bei jeder anderen Jalousie.
                    Frank
                      Für meinen Kunden spielt dass keine Rolle mit Positionen, da wird morgens hoch und abends runter gefahren - im übrigen ist mir noch niemand über den Weg gelaufen (bis jetzt) der Jalousien über Position anfahren wollte - sieht man ja auch selten, wenn man das mal draußen beobachtet. Auf oder zu.
                      Raffstore ist freilich was anderes.
                      Zuletzt geändert von knxhans; 25.02.2019, 16:11.
                        ohhohh, da ist aber jemand weit von der Realität entfernt - schade!
                          Ich habe geschrieben, dass mir noch keiner über den Wege gelaufen ist, der das gewünscht hat. Realitätsfremd wäre ich, wenn ich es nicht angeboten hätte... Aber toller 2. Beitrag
                            Rollläden sind ja auch ortsfest eingebaut, wie sollen die dir über den Weg laufen?
                            Aber Lüftungsposition oder 60% zum Sonnenschutz kennne ich schon.
                              Dann haste wohl die falschen Kunden oder diese nur schlecht beraten - egal progg mal weiter!
