Modbus-KNX Gateway für Wärmepumpe Nibe 1155 1255 welches kann empfohlen werden ?
Hallo, gibt es hier jetzt eine Lösung - wir wollen die F2120-16 anbinden. Danke&Gruß
I have had my Nibe F1255 connected to knx for several years. I just want to warn you when choosing modbus/knx gateway. Nibe is not following the modbus standard. Timeout when pulling for data is 2100ms! So in order to make modbus/knx gateway to work you need to find one were you can set the timeout this long!
aber die S hat schon TCP... für die andre bracuht man einen UmsetzerZitat von sti87 Beitrag anzeigenKann ich nur unterstützen. Hab meine S1155 über Modbus-TCP an meinen Gira Homeserver angebunden. Ist zwar noch rudimentär, im Moment hole ich mir nur die Aussentemperatur vom Fühler.
Kann ich nur unterstützen. Hab meine S1155 über Modbus-TCP an meinen Gira Homeserver angebunden. Ist zwar noch rudimentär, im Moment hole ich mir nur die Aussentemperatur vom Fühler.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenich würde vorher den User Logikbaustein für den X1 ausprobieren, bevor du 500 Euro für einen Xtra Gateway ausgibst
Drum machens ja auch die meisten mit Nibepi oder Openhub Arduinos
Danke für die Infos. Die Preise sind schon lustig.
Kannst noch bissl was zur technischen Umsetzung sagen.
das modbus habe ich irgendwo im ausland günstig gefunden ich glaube niederlande war es, aber in finnland sind die auch recht "günstig" im vergleich zu österreichZitat von archimedes Beitrag anzeigen
Kann man das selber installieren an der WP?
Wo hast du das Modbus Teil gekauft?
Wie ist das dann KNX seitig? Muss man da irgendwelche Register programmieren?
die angedachte sammelbestellung aus dem ESH kam leider nicht zustande
https://www.glo24.de/Nibe-Modbus-40-...nsmodul-067144
und hier
http://sildymasjums.lt/internetinis-...40-nibe-067144
oder hier aus AT
http://www.mercateo.at/p/262B-F046A2...el_067144.html
https://www.talotuote.fi/epages/talo...oducts/5361567
komplett irre die preise 300% unterschied
da ist eine software dabei wo du die register auslesen kannst, aber ich muss dich enttäuschen die WP ist nicht offen, du kannst damit nicht die WP steuern sondern nur auswerten und aufbereiten
hier was zum lesen
https://www.nibe.se/assets/documents/9133/031725-4.pdf
Kann man das selber installieren an der WP?Zitat von maack Beitrag anzeigen
https://knx-user-forum.de/forum/supp...bus-tcp-client
uzi10 also als erstes möchte ich die Information ob die S1155 im Heiz oder Kühlbetrieb ist auf den KNX Bus bekommen. Die Heizungsaktoren sollen diese Info verarbeiten und entsprechend zB in den Bädern die Heizkreise zumachen, wenn gekühlt wird. Ist das mit diesen Gateways möglich? Teuer genug sind sie, ja...
Soweit alles ohne, wenn möglich, weitere Logik. Ansonsten plane ich einen X1 als ViSu (über G1) und Logik-Server.
Wenn es über den X1 natürlich einen besseren Weg gibt, dann wäre das sehr willkommen.
Ich weiss noch immer nicht, wie dudas verarbeiten willst, weil irgendeinen Logikserver wirst du haben!
Aber wenn du einen Gateway brauchst, weil die Visu oder Logik das nicht kann, dann wäre das eine gute Möglichkeit! Sicher aber nicht preiswert
Was ist mit https://www.intesis.com/de/produkte/...tcp-rtu-master oder https://www.anybus.com/de/produkte/g...modbus-auf-knxZitat von uzi10 Beitrag anzeigen
Noch einmal. Auch wenn du das in zig Threads reinschreibst! Ein Modbus TCP Gateway gibt es nicht! Ausser du willst es in eine andere Welt(RTU) wandeln!
Du brauchst eine Logik, die das auswertet, und einen Switch und Lan Kabeln! Mehr nicht!
Bei beiden Gateways steht, dass sie Modbus TCP Informationen verarbeiten und in KNX bringen. Wenn das also keine Modbus-TCP KNX Gateways sind, was dann???
Noch einmal. Auch wenn du das in zig Threads reinschreibst! Ein Modbus TCP Gateway gibt es nicht! Ausser du willst es in eine andere Welt(RTU) wandeln!Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
Danke für die Infos. Da die S-Serie einen Modbus TCP hat, muss ich wohl ein anderes Gateway suchen.
Danke für die Infos. Da die S-Serie einen Modbus TCP hat, muss ich wohl ein anderes Gateway suchen.Zitat von maack Beitrag anzeigen
modbus 40 und das merten modulZitat von Pyrate Beitrag anzeigenmaack
Wie hast du die KNX Anbindung letzten Endes gelöst? Möchte unsere S1155 nämlich auch an den KNX Bus bekommen. Wäre für Tipps dankbar.
https://www.voltus.de/schalterprogra...le-modbus.html
