ETS 5.7.x veröffentlicht
  • GLT
    Es gab mal eine Zeit, da hat man sich noch echte Programme installiert - jetzt gibt es ja nur noch schrottige Apps
  • concept
    was ich mich frage, warum bringt die konnex statt der bastlerversionen nicht einfach mal eine ETS PROFESSIONAL heraus? also als richtig stabiles und ausgereiftes produkt. da könnten sie im verkauf von mir aus auch 1000 euro dafür verlangen!
    (duck und weg...)
  • BadSmiley
    Zitat von n1k0l4o5 Beitrag anzeigen
    Weil ich auf der Support Seite abonniert habe, kam zumindest heute eine E-Mail, dass ein Beitrag zum ETS Cache hinzugefügt wurde.
    Super Sache.. bei mir ist die ETS einfach eingefrohren, ohne Fehlermeldung. Das steht da irgendwie nicht?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Wenn die ETS nicht startet oder startet, aber nicht verwendet werden kann, enthält der Cache-Ordner möglicherweise ungültige und / oder...
  • Cybso
    n1k0l4o5 Würde sich die KNX Association etwas abbrechen, wenn sie alle Benutzer einmal kurz per Mail informiert, wie das Problem zu beheben ist, statt sie selbst im Support-Portal erst vier Schritte durchprobieren zu lassen, bevor der fünfte dann hilft? Für jeden anderen Mist spammen sie ja auch ständig rum ;-)
  • Haiphong
    Kunde ist man nur vor Kaufabschluß
    Die 6'er ETS löst's dann als add-on
  • Gast
    Ein Gast antwortete
  • Cybso
    Ob die KNX Association wohl noch ihre Kunden per Mail informiert und den Workaround für das Problem erklärt....?
  • intelligente Haustechnik
    tstalzer
    Danke
  • Beleuchtfix
    Jetzt habe ich einen neuen Versuch, irgendwann heute wollte MS ein Update einspielen und anschließend konnte ich die ETS auch nicht mehr öffnen. Jetzt habe ich den Cache geleert, und jetzt tut sich gar nichts mehr.
    Sieht alles noch nicht soo vertrauenerweckend aus.
    M
    Zitat von tstalzer Beitrag anzeigen
    Wenn die ETS gestartet ist, in ETS->Einstellungen->Ansicht gehen und die Checkbox "KNX News und Produkt Infos anzeigen" deaktivieren. Danach konnte ich auch wieder die Netzwerkverbindung aktivieren.
    Mhm, dass könnte ich noch probieren, aber da muss man wohl die ETS Ohne Netzwerk starten, sonst kommt man auch nicht zu den Einstellungen.
    Zeigt aber, wie leicht ein System über eine Website zu hacken ist.
    Florian
  • tstalzer
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Netzwerkverbindung kappen, .....
    Gleicher Fehler wie bei wburst
  • squeezer
    Du sollst auch nicht den Projekt Pfad synchronisieren oder auslagenr, das kann böse Überraschungen geben. Nur das Archiv darf sychronisiert und/oder ausgelagert werden. Also nicht schimpfen, wenn man falsche Dinge tut.
    Sag doch nicht gleich "Dummer Hund" zu mir
    Jedoch bin ich der Überzeugung, dass gute Software hilfreiche Fehlermeldungung ausspuckt und keinen DebugTrace....
  • wburst
    Hallo Klaus hab den Speicher gelöscht ETS läuft, solange der Rechner offline ist. Sobald ich jedoch ans Internet muss (Fernwartung) ist es wieder vorbei mit der ETS
  • Klaus Gütter
    Ja, bei den Release Notes ist immer auch ein Download-Link, z.B.https://support.knx.org/hc/de/articl...280-ETS-v5-7-2
