ETS 5.7.x veröffentlicht
  • JojoS
    gibt es eine Möglichkeit eine spezifische Version wie die 5.7.2 bei knx.org herunterzuladen?
  • abeggled
    Die .Net Updates machen nach der Installation noch "Optimierungen" welche die CPU -Last massig in die Höhe treiben, während dieser Zeit kann es IMHO schon zu Freezes kommen. Allenfalls einfach warten, dann braucht man die ETS nicht neu zu installieren ...
  • frankthegreat
    Bei mir der gleiche Fehler.
    Abhilfe war :
    ETS deinstallieren, PC neu starten, ETS neu installieren.
    Projekte waren noch alle da.
  • BadSmiley
    Du sollst auch nicht den Projekt Pfad synchronisieren oder auslagenr, das kann böse Überraschungen geben. Nur das Archiv darf sychronisiert und/oder ausgelagert werden. Also nicht schimpfen, wenn man falsche Dinge tut.
  • squeezer
    Hallo Klaus Gütter
    mir ist gerade beim Start der ETS aufgefallen, dass wenn der Projektpfad nicht verfügbar ist (Samba verlangt eine Authentifizierung), es eine "bombastische" für Laien nichtsprechende Fehlermeldung gibt und die ETS nicht startet, siehe anbei....
    Lässt sich so etwas nicht vielleicht etwas eleganter abfangen und schöner formulieren?!?
    Beste Grüße
    Mark
    This gallery has 1 photos.
  • Uwe!
    klingt jetzt komisch, aber wenn MS ein Sicherheitsupdate installiert und die ETS 5.7.3 nicht mehr funktioniert, trau ich MS da irgendwie mehr zu als der KNX A..
    Da bin ich, natürlich, völlig bei Dir. Wenn es ein akutes Problem löst, kann das aber trotzdem ein Weg sein.
    Zumindest für das kumulative Update für Win10 ist aber schon ein Exploit unterwegs, so dass ich hier klar davon abrate, dieses Update zu deinstallieren. Im Gegenteil, wer es noch nicht hat, sollte es schleunigst installieren.
  • MatthiasS
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Problem gefunden: das war ein falsch formatierter Hyperlink in den KNX News.
    Das hat solche Auswirkungen? Gibt es da nicht einen Error-handler?
  • Beleuchtfix
    Bei mir geht es jetzt wieder, der Rechner war die Nacht aus. Erschreckend, ich hatte beim Einfrieren immer noch ca 8% Prozessorleistung, da muss aber schrecklich viel im Hintergrund passiert sein.
    Florian
  • Klaus Gütter
    Ist behoben; möglicherweise muss allerdings der Cache (%localappdata%\Knx\ETS5\Cache) trotzdem gelöscht werden.
  • Klaus Gütter
    Wir konnten das auf einem Computer nachstellen.
    Sieht so aus, als ob das mit den KNX News oder Produkten auf der Hauptseite zu tun hat.
    Abhilfe scheint zu sein: Netzwerkverbindung kappen, %localappdata%\Knx\ETS5\Cache löschen, ETS wieder starten.
  • Tenbrock
    Ist zwar nur Spekulation aber ich fürchte auch, dass die ETS sich nicht korrekt an die .Net design rules hält.
    Der Fehler der ebenfalls seit einem .Net Update in meiner 5.6.6 kommt: "Ein interner Fehler ist aufgetreten. Die angegebene Umwandlung ist ungültig." hat vermutlich auch diese Ursache.
    Das besagte .Net Update ist bei mir jedenfalls auch gestern angekommen. Ob ich mit meiner 5.6.6 betroffen bin, werde ich mal schauen. Mir tuen wirklich die Leute leid die mit der ETS Geld verdienen müssen.
    Jan
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Bei mir läuft die ETS 5.7.3 ohne Probleme nach dem Windows Update
  • BadSmiley
    Notfalls das MS Update deinstallieren, aber natürlich keine Dauerlösung.
  • Uwe!
  • PhilW
    Morjen,
    bei mir wurde das auch gestern automatisch installiert. Auf meinem HeimPC lief die ETS die ganze Zeit, also war offen, und läuft momentan wie immer.
    Auf meinem Läppi (Supplementary) hatte ich gestern während ich drauf arbeitete kurzeitig auch das Phänomen das alles gefreezt ist, hat sich aber nach 5 Minuten wieder gelösst. Hab nicht an ein Update gedacht könnte aber sein das das genau während der Zeit war
    Ist jetzt keine Hilfe für dich aber hier funktioniert wieder alles.
    Guido
    ah Moment ich kann mich während ich dran gearbeitet habe an einen Zwangsstart wg. Update erinnern. Aber wie gesagt jetzt läuft alles.
