Leitung per KNX Aktor unterbrechen
    ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich stelle sie mal trotzdem.
    Szenario: Ich habe einen alten Garagentorantrieb für den es keine Nachrüstung für KNX oder ähnliches gibt. Den möchte ich etwas modernisieren. Die alten zigarettenschachtelgroßen Handsende kann ich durch neue ersetzen. Den Status vom Tor (geschlossen oder offen) kann ich über Reed-Kontakte und Binäreingänge visualisieren. Alles gut...
    Jetzt würde ich gerne noch folgende Funktion erneuern. Ich habe zwischen die Leitung vom Antriebssteuerung zum Motor einen einfachen Schalter montiert. So kann ich bei längerer Abwesenheit gewährleisten, daß niemand das Tor unberechtigt öffnen kann. Genau diese Funktionalität möchte ich in KNX irgendwie abbilden damit ich selbiges auch aus der Ferne machen kann.
    Jetzt die Frage gibt es irgendeine KNX-Komponente welche das bewerkstelligen kann? Eine Art Relais welches über den Bus gesteuert werden kann? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch...
    Testweise hatte ich die Antriebssteuerung an einen normalen Schaltaktor angeschlossen. Das erfüllt den Zweck, allerdings muss die Steuerung danach wieder mit den Handsendern neu angelernt werden. Daher möchte ich nur die Leitung von der Steuerung zum Motor unterbrechen.
    Danke schon mal für eure Ideen.
    KNXFlo
    .. dann musst du den Aktor halt auch zwischen die Steuerung und den Antrieb einbauen!
    OpenKNX www.openknx.de
      Nimm einfach einen 1-kanaligen Schaltaktor in UP-Bauform:
      https://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKK_UP_AP.html
        Den habe ich gesucht, danke!
