Elsner Mini-Sewi TH-Pr absolute Feuchte
    In einer Anlage habe ich mehrere Elsner Mini-Sewi TH-Pr. Überall ist ein 10 Minuten Zyklus für Temperatur, relative Feuchte und absolute Feuchte eingestellt. Ebenso das Senden bei einer Änderung um einen bestimmten Wert.
    Für Temperatur und relative Feuchte funktioniert das auch wunderbar. Lediglich die absolute Feuchte kommt nur ganz sporadisch mal. Im Busmonitor habe ich die Werte bisher kaum gesehen. Edomi lauscht hier und schreibt mir die Werte in eine Datenbank. Dort sehe ich Messwerte mal alle paar/10 Minuten und mal Lücken von 12 Stunden und mehr. Einer ist sogar seit drei Tagen nun stumm.
    Testweise habe ich einen auf alle 10 Minuten fest eingestellt. das brachte keine Änderung. Auf dem selben Bus habe ich einen Elsner TH 65- AP. Dieser funktioniert ohne jegliche Probleme.
    Hat dieses Problem schon einmal jemand gesehen?
    Falls noch jemand das Problem hat: Man muss das Behaglichkeitsfeld auch aktivieren. Auch wenn es nicht gesendet wird funktioniert es dann. Interessanterweise ist das bei TH 65-AP nicht notwendig.
    Die Lösung kam vom Elsner-Support.
