HS Einspielen neues Projekt und Lampen an?
    Hallo Experten,
    nach dem Einspielen neuer Projekte und/oder Neustart des HS gehen ab und zu Lampen im Dachgeschoss an.
    Hat es was mit dem scan beim Starten zu tun oder woran könnte es liegen?
    Grüsse aus Böblingen
    Ratz
    HS 2.0, 120 KNX-Geräte, 2 Linien, 14x Jung RCD, enocean KNX-Gateway, ez-Control, FS20 Funksteuerung, Mobotix, 5 IP-Cam, Videoserver 9100A, N5200 Pro, Dlink 323, 2 Barix-Extender, 2 Musicpals, 3x 19" Touchscreens mit Asus eee Box und Wyse XPe, Vant 8000 HD,Ipad1+2 , 2xSonos S5, diverse AVM Fritzboxen mit HS-Webabfragen, xbox360, PS3, Sony HMZ-T1 :-)
    Hallo Ratz,
    schau dir mal deine Logiken an. Diverse Bausteine werden beim Neustart abgearbeitet. Wenn am Ende eine 1 rauskommt, geht halt das Licht an...
    Solange nachts nicht die Rollläden hochgehen
    Ach so, und "ab und zu" kann eigentlich nicht sein. Die müssten bei jedem Neustart angehen, oder gar nicht.
    tmaccoy
      Kann natürlich auch ein "Abfrage/Scan" Problem sein. Fehlerhaft gesetzte Leseflags sind hier die häufigste Ursache...
      LG
        "ab und zu" ist sehr wohl möglich mit der Logik, hängt ja davon ab von was die Logik alles abhängig ist.
        Die andere Sache ist die mit dem EIB selbst wie Mike schon angedeutet hat. Als Beispiel folgende Situation:
        Licht Ein/Aus im Zimmer ist Gruppenadresse 1 (GA1), Licht Zentral ein/aus ist GA2. Aktor und Taster haben sendende Adresse GA1, der Aktor hat als zweite adresse noch GA2, beim Taster wurde dies vergessen (Effekt: 2x drücken nach Zentral aus) . Zusätzlich ist beim Taster das Leseflag gesetzt und beim Aktor "Aktualisieren".
        Schaltet nun jemand an dem Taster das Licht ein und später per Zentral aus, wieder aus. so steht im taster KO immer noch eine 1 da er nciht auf GA2 hört. Scannt der HS jetzt GA1 beim booten dann sendet der Taster eine 1, da der Aktor das "A" Flag gesetzt hat wird er diesen Wert übernehmen und das Licht einschalten.
        P.S.: Für jede Gruppenadresse solte nur ein einziges KO, in dem diese als sendend verbunden ist, im ganzen Projekt das Leseflag gesetzt haben ! Ausserdem sollte das KO gewählt werden was am ehesten dem richtigen Wert entspricht: Im Beispiel des Lichts, also das Schaltobjekt im Aktor.
        Gruss,
        Gaston
