ETS4 Falcon 2.0 Kommunikationsparameter
    Ich habe zu einer bestehenden ETS3f Version eine DEMO-Version der ETS4 installiert. Diese installiert FALCON 2.0 mit.
    Die ETS3f nutzt nun auch Falcon 2.0. Die Kommunikationsverbindungen habe ich nach Falcon 2.0 kopiert (bzw. die Datei "FalconConnectionManager.config").
    Funktioniert alles soweit, nur:
    Beim Aufbau einer Verbindung, bei Abfrage der 2. PA wird immer der Standartwert 15.15.1 verwendet. D.h.: Ich muss diesen Wert bei jedem Verbindungsaufbau manuell ändern. Vor dem Update auf Falcon 2.0 wurde dieser Wert gespeichert.
    Hat jemand das gleiche Problem? Bzw. eine Lösung?
    Vielen Dank!
    Hallo Chriss,
    Welche Schnittstelle benutzt du denn?
    Gruß, Klaus
      Ich nutze IP/Tunneling mit SIEMENS N148/21
      und USB mit SIEMENS N148/11
      Bei beiden Möglichkeiten wurde vor dem Update die 2. PA (irgendwo??) gespeichert.
        Ich wollte nochmal nachfrage...
        Hat jemand das geliche Problem, bzw. funktieniert daß Speichern der PA bei Euch??
        Ansonten werde ich wohl nochmal alles neu installieren...
