Nicht jeder Binäreingang besitzt die Fähigkeit die Impulse zu verarbeiten.
Hierzu eignen sich gut ggf. dann Tasterschnittstellen von Merten oder ABB.
Zu dem Zähler sei bemerkt, dass hier bei Fragen gerne geholfen werden kann, aber nur wenn exakte Angaben über Hersteller und Typ.
Bei einem Fabrikat, welches in Deutschland vertrieben wird rate ich zu einer Kontaktaufnahme beim Service.
Kennt jemand diesen Stromzähler mit Impulsausgang
Ein Gast antwortete
Lösung?
Hallo Jörg!Zitat von lochj Beitrag anzeigenDanke Euch, na dann muss ich mal auf morgen warten und ich werde dann mal ein Reed Relais ausprobieren.
Gruß Jörg
Nach knapp zwei Jahren sei die Frage erlaubt:
Wie hast Du das Problem gelöst?
Gruß Jürgen
Gruß Jörg
Hier noch eine Lösung um Impulse jeglicher Eingangsbeschaltung aufzunehmen und potenzialfrei weiterzugeben.
IC-2Impulskonverter- Zum Anschluss an alle Energie-Messgeräte mit Impulsausgang
- Eingang wahlweise S0-Schnittstelle, Relaiskontakt oder Lichtschranke
- zwei Ausgänge als potentialfreie Relaiskontakte
- vollständige Potentialtrennung
- Funktion als Impulsverstärker bei S0-Schnittstelle
- Übersetzungsverhältnis parametierbar
LG Randy
Also ich löse solche Anschaltungen bevorzugt durch Entkopplung (galvanische Trennung) der beiden Schaltkreise, im einfachsten Fall immer mit Reed-Relais. Da hat man dann auf der EIB-Seite tatsächlich einen einfachen Schließer, den man beliebig abfragen kann. Wenn man mal etwas wechselt (z.B. Binäreingangsbaustein), dann hat man auch nicht urplötzlich auftretende "Kompatibilitätsprobleme".Zitat von lochj Beitrag anzeigenHallo,
also die Verdrahtung mit 29V(2. Ausgang der EIB Stromversorgung) hat nichts gebracht.
Die BDA habe ich gelesen. Gut vom Stromzähler sind es 10 Zeilen. Das ist ja mein Problem! Es steht da nicht, ob es ein S0 ist, oder wie auch anders.
Wenn Du die 29V aus dem EIB-Netzteil nehmen willst, dann bietet sich ein 24V Reed-Relais an. Das würde ich in Reihe mit der Spannung an den Zählerausgang anschließen, ggf. die Spannungspolung tauschen, wenn es nicht gleich klappt.
Ein entsprechendes Relais (z.B. Conrad 504610) kommt auf unter 3,- €.
Der Zähler gibt aber 1000 Impulse / kWh aus, da sollte der Strom nicht zu groß werden, da sonst weder das Relais noch ein üblicher Binäreingang nachkommen (5kW max. Leistung = 1,4 Impulse/sek, das sollte aber noch problemlos gehen)
Hartmut
Siemens hat einen Universal-Binäreingang, der arbeitet von 5V - 240 V
Ist etwas teuerer aber klasse, damit hättest Du das Problem der Spannungen los.
Peterh
Weil diese Ausgänge die Abfragespannung pulsen, oft auch mit 40V arbeiten etc.
Wenn du einen BE hast, der die Abfragespannung selbst erzeugt, wird es nicht gehen.
Dann habe ich noch ein Verständnisproblem mit dem BE. Der BE generiert seine Abfragespannung selber.(So verstehe ich das!?). Der Siemens hat ein 230V Anschluss und erzeugt daraus die Testspannungsimpule(Ich benötige keine Hilfsspannung zum Abfragen der Reedkontakte). Es ist an den Ausgängen auch kein +/- zu erkennen.
Somit dachte ich, wenn ich eine Transistorschaltung im Impulsgeber habe, dass ich dann einfach den BE anschließe kann.
Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Vielleicht muss ich mir mal ein KO holen, damit ich sehe, was so am Impulsausgang los ist.
Gruß Jörg
ic habe auch einen Stromzähler mit S0 und die Lösung war wie folgt:
24V- auf BE-
24V+ auf S0+
S0- auf BE+
Also: Polarität beachten.
BeDienungsAnleitung
Und bzgl. der Abfragespannung etc. solltest du dir mal die technische Doku und die Applikationsbeschreibung anschauen.
Link zu den Downloads findest du im WIKI.
Danke Euch,
doch was ist ein BDA?
Und welcher BE würde für soetwas gehen? Ich dachte der Siemens stellt eine Einlesespannung zur Verfügung.
Strimmt bei Boleco ist deraufgeführt. Nur sehr viel info gibt es da auch nicht. Besonders, was das für ein Ausgang ist;-)
Gruß Jörg
Ist wahrscheinlich eine passive So-Schnittstelle, wie bei Zahlern üblich. Da musst du eine gepolte Gleichspannung darüber schalten. Kannst du auch nur mit einem BE für Spannungsabfrage einlesen.
Was sagt die BDA, falls vorhanden?
P.S: Alles Vermutungen
