Gira TS2+ Status LED von Taster
    Nabend zusammen,
    saget mal...
    kann ich´s nur nicht finden oder gibt es kein Objekt für die LED wenn man die Wippen als Testen paramentriert hat.
    Möchte die LEDs einzelnd per HS ansprechen.
    Mirko
    die LED zeigt dann den Status des Schaltobjektes an. Zur Steuerung lege eine zweite "höhrende" Adresse an.
    Gruß Christian
      Hatten wir schon mal.
      https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=301
      Eine mögliche Lösung: Die Gruppenadresse auf dem Taster über eine Logik (HS/MH) mit dem Schaltaktor verbinden. Der Taster sendet immer ein EIN. Die Logik wird dadurch getriggert und schaltet die Lampe UM, wenn die Änderung auf der GA vom Schalter kam.
      Ich hab es nicht implementiert.
