Guten Morgen Freunde der gepflegten ETS Parametrierung,
Die Konfiguration meines DALI Gateways im Zusammenspiel mit dem Glastaster Samrt II bereitet mir etwas Schwierigkeiten.
Die Ausgangslage ist folgende:
Ich möchte über das DALI Gateway MDT SCN-DALI 16.03 und dem MDT Glastaster Smart II meine Beleuchtung im OG und EG realisieren.
Dazu habe ich mir, neben dem Gateway, zwei Osram OTi EVGs ( OTi DALI 80/220...240/24 TW) zugelegt. Zusätzlich, um einen Vergleich zu haben, ein Meanwell HLG-185H-24A Netzteil und ein Lunatone EVG (DALI CW-WW PWM LED Dimmer). An den EVGs werden Downlights von Barthelme (Treviso Midi 83R Controlled White) betrieben.
Einbinden der EVGs am DALI Gateway lief ohne Probleme. Ich habe drei Gruppen erstellt und jeweils ein EVG je einer Gruppe zugewiesen. Die Farbsteuerung im Gateway entsprechend auf TW eingestellt wie in den Bildern zu sehen ist.
Beim Glastaster habe ich die Tasten 1/2 für Dimmern konfiguriert.
Die Tasten 3/4 für die Farbsteuerung
Gruppenadressen wurden erstellt und entsprechend verbunden.
Siehe Sreenshots !
Folgende Funktion habe ich erreicht:
Licht An/Aus schalten und Dimmen geht.
Was nicht richtig funktioniert ist die Rückmeldung über den aktuellen Dimmwert zum Glastaster.
Ich habe beim Einschalten die EVGs 50% Parametriert, was auch wunderbar funktioniert. Der Balken am Glastaster zeigt auch 50% an. Dimme ich nun hoch ändert sich die Helligkeit der LEDs wie gewollt, aber die Anzeige des Dimmwerts wechselt nur zwischen 50% bzw. 100% , zwischenwerte, z.B. 60% oder so, werden nicht angezeigt.
Dimme ich über die Tasten 1 / 2 runter, bleibt der Balken der Anzeige immer bei 100% stehen, auch wenn die LEDs fast aus sind. Schalte ich nun aus, geht der Angezeigte Wert von 100% auf 0%. Schalte ich erneut ein, zeigt dieser wieder 50% an.
Ähnliches Verhalten habe ich bei der Farbsteuerung ! Ich kann über die Tasten 3/4 den Farbton ändern, dennoch erfolgt keine Aktualisierung der Anzeige am Glastaster.
Der kleine Pfeil unterhalb des Farbbalkens im Display bleibt immer links stehen. Da ich den Farbton beim Einschalten auf 3700k gestellt habe, müsste dieser eigentlich bereist ungefähr in der Mitte stehen ? Nach dem ein und ausschalten bleibt der Farbton auf dem zuletzt eingestellten Wert. Dies ist imo so gewollt und könnte ja über den Parameter „Verhalten beim Einschalten“ in der jeweiligen Gruppe unter Farbsteuerung im Gateway angepasst werden.
Bin etwas ratlos :-(
Kann ich über den Glastaster auch absolut Dimmen ?
Habe dazu kein KO gefunden
Der Gateway hat ein solches KO.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Bin halt noch in der Lernphase :-)
Dirk
Anbei noch die ETS Daten
Siehe Sreenshots !
Dirk
