Ekey mit Gira TKS-IP Gateway
    ich betreibe aktuell ein TKS-IP Gateway von Gira mit einem TX44 Modul für Audio und Klingel-Taster an einer Haustür.
    Ein HomeServer ist auch vorhanden.
    Frage:
    Ich würde gerne einen Ekey Fingerscanner mit RFID Modul zusätzlich betreiben und dieses nicht zum Türöffnen nutzen, sondern zum scharf schalten meiner (selbstgebauten) Alarmanlage nutzen.
    https://www.ekey-shop.com/fingerscan...ra-tx44-180148
    Kann ich das EKEY Modul direkt an das TKS-IP Gateway hängen - so wie bei einem Gira Keyless Modul? Ich will ungerne weitere Kabel ziehen.
    Wenn nein - welche Kabel oder Komponenten müsste ich einbauen?
    Besten Dank!
    Jens
    Dein Link funktiniert nicht.
    Zu einem ekey Fingerscanner benötigst Du eine Steuereinheit und ein Netzteil. Dann hast Du ein Relais zur Verfügung, welches beim Drüberziehen des Fingers (oder bei der RFID Karte) schaltet. Es gibt auch noch den Converter LAN, mit welchem Du ggf. noch weitere Möglichkeiten der Auswertung hättest.
