Ich habe in der ETS eine GA für "Uhrzeit" (da liegen die TS2 plus) und eine GA für "Datum". unter Datum sind keine Einträge vorhanden.
Im HS würde ich die Adresse für Datum manuell anlegen (leere Ga's werden bei OPC nicht exportiert).
Hab ich auch gerade festgestellt. Da man den Fehler ja immer bei sich sucht habe ich 4x exportiert und zwei mal neu gebootet :-(
Zeit :
EIS3 im HS, separate externe Gruppenadresse , kannst erst intern anlegen dann in extern wandeln.
intern steht sowieso eine
aber die ist 14 Byte im TS2 nix zu gebrauchen.
"KO Gateway senden" angekreuzt ????
DATUM :
Eis 4
rest wie oben
