Hitzeschutz elektr. FuBo. Heizung über externen Fühler im Boden mit MDT SCN-RT2UP.01
    KNX/EIB Hitzeschutz elektr. FuBo. Heizung über externen Fühler im Boden mit MDT SCN-RT2UP.01
    leider habe ich über die Suchfunktion nichts finden können, deswegen habe ich mich dazu entschieden einen neuen Beitrag zu eröffnen. Erst einmal zur Grundsituation. Ich habe in einem Badezimmer eine elektrische Fußbodenheizung verbaut, die mit einem Glastaster 2 Smart gesteuert werden soll. Die Regelung findet mit einem MDT SCN-RT2UP.01 Temperaturregler/-sensor 2-fach statt. Die Schaltfunktion übernimmt ein normaler Schaltaktor MDT AKS-1616.03. An dem Temperaturregler hängt an Kanal 1 der Fühler, welcher die Temperatur im Boden misst. An Kanal 2 habe ich die Temperatur vom Glastaster verbunden, dieser Kanal nimmt auch die Temperaturregelung vor, was auch soweit perfekt funktioniert. Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem, über den Fühler im Boden möchte ich gerne die Temperatur der elektrischen Heizung begrenzen, damit der Boden nicht zu heiß wird. Dies will mir leider nicht gelingen. Ich habe es bereits über die Vorlauftemperatur probiert, so wie es auch von MDT empfohlen wird, was aber nichts gebracht hat. Selbst der Support von MDT konnte mir bis jetzt noch nicht weiterhelfen.
    Eventuell hat von euch jemand eine Idee oder kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank schon einmal vorab.
    VG liquidnitrogen
    Bei Kanal 1 stellst du einen Schwellwert ein, z.B. 29 Grad. Wird diese überschritten, sendest du eine 1 auf die Sperre im Aktor. Oder du sendest die 1 auf den Frosteingang der Regelung.
      Genau so würde ich es auch machen...
      Ansonsten müsstest du genauer beschreiben, warum es denn "nichts bringt". Was genau geht denn nicht?
        Ergänzende Stichworte:
        • Zweipunktregler
        • Parameter "Wirksinn bei steigender Temperatur": invertiert, damit bei zu hoher Temperatur eine "1" erzeugt wird, mit der man den Regler der FBH sperren kann (auf Betriebsart Frostschutz zwingen)
          Guten Morgen,
          erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten zu meinem Problem.
          Ich habe es so, wie von hjk beschrieben ausprobiert und den Hitzealarm mit dem Sperrobjekt vom Aktor verbunden.
          Nach ewigen hin und her probieren am gestrigen Abend hat es dann schlussendlich funktioniert. :-)
          Danke dafür!
          Was ich allerdings nicht verstanden habe, warum ich den "Wirksinn bei steigender Temperatur" auf invertiert stellen soll Gast1961. Die Regelung der Temperatur hatte ja bereits funktioniert. Am Kanal 1 den Wirksinn auf invertiert zu stellen macht ja auch keinen Sinn, da ja keine Regelung vorgenommen wird. Oder wie war das gemeint?
          VG liquidnitrogen
            Ich war mir nicht bewusst, daß du den Hitzealarm-Ausgang nutzt. Damit passt es und du kannst meine Anmerkung ignorieren.
            Der invertierte Reglersinn bezog sich auf eine alternative Lösung, wo der normale Ausgang eines Reglerkanals im 2-Punkt-Betrieb für die Übertemperaturabschaltung dient.
              @liquidnitrogen: Hast du dir die Komponenten selbst zusammengestellt oder hast du dafür eine Quelle zur Hand?
              Ich bin gerade auch in der Situation die elektrische FBH auszusuchen. Ich hatte einen vergleichbaren - etwas einfacheren - Aufbau gedacht und mir schon Komponenten rausgesucht. Denn die fertigen Sets mit eigenem Thermostat finde ich a) nicht hübsch und b) iVm KNX total bescheuert.
              VG
              Kai
                Hier findest ein Beispiel von MDT beschrieben!
                https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...denheizung.pdf
                Hilft dir das?
                  Du schreibst nicht, warum es nicht geht? Ich hab das so ähnlich im Einsatz und es funktioniert prächtig....
                  Hat er einfach nicht zurückgeregelt?
