ETS4-DB auf NAS-Laufwerk
    wenn ich versuche bei der ETS4 unter Einstellungen Datenbankpfad ein Verzeichnis auf meinem NAS auszuwählen,
    kommt immer:Ungültiger Laufwerkstyp ausgewählt.
    Wie kann ich die DB auf einem NAS anlegen.
    Gruß Marko
    Hallo Marko
    Schau mal unter der Einstellung Datenbank dort gibt es den Punkt "Verwende zentralen Datenbankspeicher". Dort legst du die Datenbank von deinem NAS an.
    Gruß Gunnar
      Mahlzeit
      Jepp. Dazu aber noch der Hinweis, dass du dabei diese Datenbank von der ETS aus "auschecken" musst. Das sperrt sie für andere und KOPIERT sie lokal auf deinen ETS Rechner und bleibt erst mal dort. Willst du die aktuellen Änderungen auf dein NAS kopieren, musst du sie wieder "einchecken", das kopiert die DB wieder auf das NAS und gibt sie für andere frei. Eine wirklich gelungene Netzwerk-Lösung ist das nicht (nur meine Meinung).
      Gruß, Martin
        da das mit dem NAS ja so ne halbgare Sache ist (chekout/chkeckin/download lokal), ist es dann als alternative auch möglich eine zentrale SQL Datenbank zu verwenden, oder nur diese "NAS" Lösung?
        Ich hätte ja am zentralen Server bereits einen vollwertigen SQL Server am laufen...
        Ich finde im Dialogfeld keine Möglichkeit eine andere Maschine mit laufendem SQL Server (SQL 2008 R2 Enterprise) anzugeben.
        Quisa
          Zumindest bei der ets3 gibt es die Möglichkeit, die eib.db lokal anzulegen, diese auf ein Share zu verschieben und den Pfad in der Registry per regedit anzupassen.
          openHAB 4.2
            Hallo alle!
            Ich bin nach der Installation der ETS4 auch gleich mal über Dinge gestolpert, die mir sehr zuwieder sind. Es ist für mich gängige Praxis, Software und Daten zu trennen, und so wollte ich die Datenbanken auf einem Netzlaufwerk ablegen, passend zu meinem Sicherungskonzept.
            Erst einmal darf der Ordner nicht komprimiert sein, und es darf auch kein Netzlaufwerk sein. Das hängt sicher mit dem MS SQL-Server zusammen, aber ich meine, entweder hätte man eine andere, mehr Benutzerfreundliche Lösung finden sollen - oder eine richtige Client-Server-Lösung!
            Genauso lästig ist, dass die ETS4 zwingend in C:\Programme installiert wird! Das gibt's doch sonst nur bei billigen Sharewareprogrammen aus zweifelhafter Quelle! Bei mir passt das nicht ins Konzept, ich verwende immer D: und ein anderes Verzeichnis für die Software!
            Echt lästig!
            meint
            GKap
              Die Datenbank kann weder in ein Netzlaufwerk noch in einen anderen Ordner außer dem vorgegebenen in "C:\Dokumente und Einstellungen\..." gesichert werden.
              Ich hätte die Backups auch gerne auf Partition D: zwecks Datensicherung.
              Ist nicht möglich. Nur über manuelles Kopieren.
              Das Thema habe ich seit Anfang des Jahres mehrfach an die Connex gemeldet .
              Na dann hoffen wir mal auf die 4.03.
              Grüsse aus dem Inntal
              Dieter
                4.0.3 gibt es schon über eine Woche. Da ist es auch nicht möglich...
                  Das ist ja lustig. In meiner ETS4 wird bis jetzt kein Update angeboten.
                  Dieter
                    Du kannst es sonst mit dem Datenbankspeicher lösen...Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei aber besser als nichts. Hast du manuell auf Updates überprüft?
                      Ich hänge mich mal an diesen etwas älteren Thread dran.
                      Ich habe per VirtualBox eine WinXP VM eingerichtet.
                      In der VM habe ich die ETS 4.1.15 installiert.
                      Die komplette VM habe ich auf ein NAS (Synology) verschoben.
                      Das starten der VM klappt auch wunderbar.
                      An der NAS hängt nun in einem USB-Port der ETS-Dongle.
                      Leider findet die VM den Dongle am NAS nicht.
                      Statt dessen werden die USB-Adapter des Clients an die VM durchgereicht
                      Woran kann das liegen? Funktioniert das generell nicht?
                      Danke für nen Hinweis?
                      alexbeer
                        Wie greifst Du auf die VM zu - per RDP oder startest Du die VM lokal übers Netzwerk?
                        Bei letzterem werden immer die lokalen Schnittstellen abgefragt
                        GLT
                          Lokal per Netzwerk... Gibt es da nicht irgendeinen Trick den USB-Port durchzuschleifen?Per RDP funktioniert mWn nicht, da meine Synology DS413 so etwas nicht unterstützt.
                          alexbeer
                            Möglich ist das - wird per Umlenkung gemacht; für sowas verwenden wir Com-/USB-Server von W&T funktioniert.
                            Evtl. haben die im Synology-Forum da einen Tip für dich?
                            GLT
                              Wenn ich das richtig verstehe, startest du die VM auf dem »Client«. Die VM wird von dabei deinem NAS geladen?
                              Dann läuft die VM doch auch auf dem Client. Deshalb werden natürlich nur die USB-Schnittstellen deines Clients angezeigt (wie @GLT schon geschrieben hat). Von dem USB-Port des NAS kann die VM gar nichts wissen. Das Netzlaufwerk ist (ganz grob gesprochen) nur eine entfernte Festplatte/Partition.
                              Eine Möglichkeit evtl. die von @GLT angesprochene USB-Port-Umleitung, wobei da die Frage ist, ob das Dongle das überhaupt mitmacht/unterstützt.
                              Was spricht denn dagegen, das Dongle an den Rechner (Client) zu hängen, auf dem die VM ausgeführt wird?
                              KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
