KNX-RF: MDT mit Elsner kompatibel?
    Wichtig ist, dass der LK nicht auf Durchzug steht.
      Punker Deluxe
      Den LK habe ich gestern zweimal neu programmiert. Im Busmonitor ist schon zu sehen, dass bidirektional etwas "gesprochen" wird, allerdings kann ich die Bedeutung nicht wirklich nachvollziehen. Siehe hier: Busmonitor.pdf
      Ich habe heute mal eine Anfrage an den MDT-Support gestellt, ob ich den Linienkoppler auf Applikationsversion V1.2 hochsetzen kann, der wurde mit dem Schritt von ETS4 auf ETS5 im Jahre 2016 neu beschafft und läuft seither in der Applikationsversion V1.0. Ich bin mir nur unsicher, ob ich da was kaputtmachen kann, indem ich versuche, den LK mit der Applikationsversion V1.2 zu überziehen ...
      hjk:
      Da ich gerade Deine Nachricht sehe: Mit "LP" meinst Du wohl den "LK" und mit Durchzug eine fehlende Filterung. Ist dann nicht der Fall, sowohl Hauptlinie und RF-Linie haben die Filterung "Gruppen und Physikalische filtern" aktiviert.
      Aber vielleicht könntest Du ja die Frage nach der Fähigkeit, des 6 Jahre alten LK mit der Applikation V1.2 zu laufen aus dem Bauch heraus was sagen. Es wäre halt problematisch, wenn beim Versuch, eine ungeeignete Applikationsversion draufzuladen, die komplette RF-Linie lahmgelegt werden würde.
      Mir geht's darum, dass der ELSNER Support keine Ausrede hat, auf den evtl. nicht aktuellen MDT RF-LK001.02 zu verweisen.
      Danke Euch schonmal!!!
        hjk würde da euer Reichweitentest für RF funktionieren?
          Beim Programmieren befinde ich mich in einem Bereich mit RF Komponenten - und in meiner Verzweiflung habe ich das Ganze in 1 m Entfernung in "Sichtverbindung" auch schon mehrfach versucht .
          BTW.: Hast Du eine Remo KNX RF selbst in Betrieb?
            Die Datenbank sollte funktionieren. Eine Datensicherung ist natürlich immer sinnvoll.
            Ob die Fernbedienung den Reichweitencheck unterstützt kann ich nicht beantworten.
              Hast du die Remo explizit in den Programmiermodus versetzt? IIRC hatte ich manchmal Abbrüche, wenn ich die Remo nur durch Bewegung aufgeweckt hatte (was grundsätzlich ja reichen müsste, aber eventuell geht die dabei doch zu früh in einen Sleepmodus oder so). Aber spätestens beim zweiten Versuch (und dann mit explizitem ProgMode) hat das bei mir immer geklappt.
              Chris
                Nein. Gerade alle Projekte mit MDT RF LK durchgeguckt, hab ich nur mit Theben Kombie beim Kunden am laufen.
                  Das hatte ich gestern auch schon probiert. Jetzt nochmals ganz bewusst 2 x "Programmieren (Physikalische Adresse & Applikationsprogramm" und 2x "Programmieren (Applikationsprogramm)". Leider kein Erfolg.
                  Ich versuch's mal mit der Applikationsversion 1.2 für den LK ...
                  Dauert wohl ein paar Minuten ...
                    So, inzwischen läuft der MDT LK mit Applikationsversion 1.2 - Danke, hjk!
                    Gebracht hats nichts, auch nochmalige Versuche, mit Sichtkontakt der beiden Geräte und 1 Meter Entfernung.
                    Dann werde ich morgen mal den ELSNER Support kontaktieren. Ich hoffe, der ist wenigstens halb so gut, wie der von MDT. Da hatte ich bisher immer nur beste Erfahrungen.
                    Danke erst mal für Eure Hilfe - für heute mach' ich damit Schluss.
                      Du kannst versuchen im Projekt die Einstellung "verwende reduzierte Bus-Kommunikation" zu verwenden.
                        Hab' ich gerade auch 5x in verschiedenen Konstellationen (Programmiermodus, nur Applikation; PA & Applikation, ...) versucht - leider kein Erfolg.
                        Soll ELSNER mal dazu was sagen, vielleicht ist's ja tatsächlich ein Fehler im Gerät, nachdem jetzt eigentlich alles Erdenkliche schon probiert wurde.
                          Nach über 15 Minuten in der Warteschleife weigert sich der Support von ELSNER hier telefonisch zu helfen und verweist darauf, dass dies der Großhändler (Voltus) machen müsse. Der ELSNER-Support sagt, er hätte Anweisung dass für nicht von ELSNER direkt bezogene Geräte kein direkter Support geleistet werden würde. Stelle man sich das mal vor!
                          Klar, eine Rückabwicklung oder Garantieaustausch muss dort erfolgen, wo gekauft wurde, technischen Support zum eigentlichen Problem erwarte ich mir von Voltus nicht, denn dort dürfte ja auch kaum Erfahrung mit dem Gerät vorhanden sein.
                          ELSNER hat sich wohl noch nicht aus der Servicewüste Deutschland raus bewegt ...
                          15 Minuten später:
                          Von Voltus konnte erwartungsgemäß natürlich kein technischer Support geleistet werden. Ein sehr freundlicher Kontakt bietet an, den Austausch der Fernbedienung in die Wege zu leiten. Je mehr ich aber nachdenke, werde ich wohl eher von meinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Bei einer derartigen Supportverweigerung seitens des Herstellers erwarte ich mir auf Dauer nichts Gutes. Sorry, Voltus , aber für Plan B (siehe unten) werde ich in bewährter Weise wieder bei Euch bestellen.
                          hjk Bei Euch ist das völlig anders - hättet Ihr keine Lust, eine RF+ Fernbedienung zu bauen, so eine Weiterentwicklung des Glastasters Smart? Ich bestell schon mal vor ... ​
                          Eigentlich schon irre, dass hier im Forum sich einige die Mühe machen, Tag und Nacht 24/7 zu helfen - sogar der Geschäftsleiter von MDT und das am Sonntag! Hut ab.
                          Die Lösung wird nun wohl ein MDT KNX RF+ Taster sein, der in ein 3D gedrucktes Gehäuse kommt und eine Spannungsversorgung mit Spiralkabel bekommt - Plan B halt ...
                            Nicht zu vergessen sein Einsatz zu Neujahr... für mich einfach legendär
                              Naja den Elnser Support gibts wohl nur für Fachfirmen. Und wahrscheinlich muß man als solche bei denen registriert sein?
                              Aber mancher Support ist manchmal unterirdisch. Best of bei mir waren 3 Stunden Warteschleife SMA nur für die Info Problem ist bekannt, wird mit nächstem Update behoben und Busch Jäger mit 3 Stunden warten für Rückruf für ihr Welcomgateway das mit neuerster Firmware ausgeliefert wurde und ich ausversehen Downdate gemacht habe... aber die neueste Firmware noch nicht zum Download bereitstand...
                                Hat den erstmal gar nicht interessiert, ob ich von einer Fachfirma bin oder nicht. Wenn er gefragt hätte, hätte ich auch was schicken können ...
