Günstige Wert anzeige (dali )
    KNX/EIB Günstige Wert anzeige (dali )
    Hallo zusammen ;-)
    Ich sucher eine günstige Wertanzeige für dali Lichtgruppen..
    Verbaut ist ein Merten dali gateway und ein universal binär eingang.
    jetz will ich aber den genauen prozent-wert einen kleinen display ( Schaltergrösse) anzeigen lassen.
    Was empfehlt ihr mir da ?
    Gruss aus der Schweiz
    Was ist denn sonst noch alles vorhanden ?
    Nur ein Dali-Gateway ???
    Manuel
      Hier wäre noch das Schalterprogramm wichtig... Feller?
      Muss das Display in einer Kombi eingebaut werden oder hast du ein separater Einlasskasten (Gr. I) für den Einbau?
      Gruss Patrik alias swiss
        Z.b ein Zennio Z38i mit dem sollte das geheh. Ist allerdings grösser als eine Gr. 1 passt aber in die UP Dose.
          1. es sind nur diese komponenten verbaut woh ich aufgeliestet habe ( + spannungsersorgung )
          2. es ist egal welcher hersteller... es kommt auch nicht in eine kombination.
          danke bis jetzt
            Also dann doch am bested das zennio z38i.
              Theben hat auch noch so ein Display...
                oder ein Microvis...
                  Ja nur...
                  z.B. die Microvis ist in der schweitz m.W. nur direkt aus DE erhältlich. Das Zennio z38i ist sehr preiswert und auch in der Schweiz erhältlich (Garantie).
