Installationsrohre abdichten
    wie dichtet Ihr eigentlich Installationsrohre ab? Grund: Ich habe einige Rohre, die aus Wohnräumen in den noch nicht isolierten Spitzboden gehen. Durch die Warme Raumluft kondensiert Wasser in den Rohren wenn die warme Luft durch die Rohre nach oben steigt. Ebenso wird es bei den Rohrenden im Spitzboden feucht -> Schimmelbildung.
    Wie dichtet Ihr die Rohre ab, so dass die Luft nicht mehr durchzirkulieren kann?
    PU-Schaum, Silikon, Glasswolle - wie machts der Profi?
    Danke & Gruß,
    thoern
    es gibt passende Stopfen dazu mit Kabeldurchführung (klappt aber nur, wenn es ein [oder kein] Kabel pro Leerrohr ist)
      Hmm,
      ich habe leider alle Varianten - von 0 bis mehrere Kabel pro Lehrrohr..
      thoern
        Ich habe das mit Silikon gemacht. Habe mir anfangs stopfen geholt ist aber mit mehreren kabeln nicht möglich.
        Als alternative hab ich ein paar leerohre mit silikon stopfen aus dem laborbedarf (da gibt es extra stopfen bohrer für löcher in richtiger Größe) aber der zeit nutzen Aufwand ist ganz weit unten. und dann bin ich auf silikon aus der tube umgestiegen.
        PU Schaum ist nicht Luft dicht!
        Gruß Volker
        Sent from my Dell Streak using Tapatalk
          Hallo
          Bei und wurde das mit "immerweichem Kit" gemacht.
          Der lässt sich auch relativ leicht wieder entfernen, resp. mit einen Schraubenzieher rauskratzen.
          Iwan
            Zitat von iwan Beitrag anzeigen
            Hallo
            Iwan
            Das hört sich gut an, was ist den das für ein Zeugs. Wäre gut, wenn man das wieder einigermaßen herausbekommt - bei Silikon sehe ich da Probleme. Wo gibt es das zu kaufen bzw. was muss ich da kaufen?
            Danke,
            thoern
              mit Schaumstoff (Fugenband - aus dem Fliesenbedarf) ausstopfen und dann mit Silikon verschmieren...
              (bei kleinen Rohren)
              sonst Steinwolle + Flamastik (Brandschutz)
              EPIX
                Zitat von thoern Beitrag anzeigen
                Das hört sich gut an, was ist den das für ein Zeugs. ... Wo gibt es das zu kaufen bzw. was muss ich da kaufen?
                Keine Ahnung unser Elektriker hat das mit gebracht.
                Das spezielle daran ist anscheinend, dass der nicht hart wird und sich somit immer entfernen lässt...
                Iwan
                  Sogenannter Guro-Kit, früher die Allzweckwaffe des Elektrikers, heute etwas in Vergessenheit geraten.
                  Tyco Electr.Raychem GURO Isolier-/Dichtkitt Kitt-6366-ölbeständ. | 4,21 EUR | elektro4000.de
                  Freundliche Grüße aus Wörlitz
                  Micha
                    ich würde es mit Fermit machen. Gibt aber bestimmt auch andere Hersteller.
                    Michael
                      ... schrumpfschlauch...
                        ich bin noch einer, scheinbar der wenigen, Elektrikern der den immer weichen Kitt benutzt. Ich würde den auch in das Rohr stopfen. Durch kneten lässt sich dieser Kitt leicht in die gewünschte vorm bringen. Die Oberfläche härtet mit der Zeit etwas aus. Das innere bleibt aber auch über Jahrzehnte weich. ich Arbeite seit 20 Jahren im gleichen Betrieb der schon sein 100jähriges gefeiert hat. Ich öffnete diesen Kitt der bestimmt schon 40 Jahre dort heftete und er ist innen immer weich.
                        Gruß Robert
                          Plastic-Fermit aus der Sanitärabteilung funktioniert auch.
                          Fermit.de - Produktbeschreibung - Kategorie: Installationskitte
                          Gruß Marc
                            Und wie heißt der - bzw. nach was muss ich suchen um den im Netz zu finden?
                              Hallo Chris,
                              ich schau morgen mach. Da ich nicht die Bestellungen mache sondern nur das Material verarbeite. Aber unter Kabelkitt sollte man da bestimmt fündig werden. Zur Not bestelle ich bei meinen Vertreter was und schicke es Dir zu.
                              Gruß Robert
