ich wolte mal nach fragen wie man knx/eib alles prüfen und messen kann und wie die jeweiligen prüfprodukolle ausehen ich hoffe mir kann hir weiter geholfen werden.
Messen KÖNNEN tut man viel: zb die Länge, den Querschnitt aber auch ob die Frabe so richtig schön grün ist....
Denn, wie sagte schon mein Professor im E-Labor: wer misst, misst Mist....
Wenn es dir um ein g'schaftiges Protokoll geht, dann miss halt mit einem CAT5 Gerät die Dämpfungen, mit einem Installationstester die Spannungsfestigkeit (vorher schauen, wass das Kabel aushalten muss)
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Mit solchen schwammimgen Fragen wirst du leider keine für dich brauchbare Antwort erwarten können.
Wie EPIX schon antwortete wissen wir gar nicht was du machen willst; ausser "alles messen".
Was du z.B. messen kannst:
- Durchmesser des Buskabels oder der Einzeladern
- Schirmdämpfung
- Minimaler Biegeradius des Kabels
- Spannung auf dem Bus wenn eine SV 'dran hängt
- Induzierte Spannung bei Paralleinstallation einer 230V-Leitung mit Verbraucher x
- Länge eines Bits/Telegramms
- Geschwindigkeit des Telegrams auf dem Bus
- Stromaufnahme eines Teilnehmers
Meine Liste ist natürlich "Kappes" aber eine andere Antwort kann keiner aufgrund deiner Anfrage geben.
=> Bitte ein wenig mehr Einzelheiten angeben.
Grüße,
Markus
PS: Sind deine Shift- und Satzzeichen-Tasten kaputt?
also die Länge kannst du mit einem Meterstab messen...
die Farbe mit einem Spektralanalysator oder einer RAL-Farbkarte....
die Dämpfungen mit dem CAT5 Meßgerät
und die Isolationswerte mit einem Installationstester
genug?
also wenn Du selber diese Aufgaben bekommen hast nehme ich mal an, dass Du eine Ausbildung zum Elektrotechniker/Elektroniker machst.
Dann solltest Du dir zumindestens vorstellen können, um was es grundlegend beim Prüfen und Messen geht.
Sollte dem nicht so sein, wird es wohl unmöglich, Dir das hier zu erklären.
Und was bitte meinst Du mit
Prüfen der Basisststion
Gruß Thorsten
P.S. Deine Schreibweise solltest Du wirklich mal überarbeiten
Nachdem ich mich einige Jahre (mehr oder weniger erfolgreich) in der Schule herumgedrückt habe, meine 2 Kinder auch zur Schule gehen, kann man im Allgemeinen davon ausgehen, dass die notwendigen Grundlagen zur Lösung der gestellten Aufgaben im Rahmen des Unterrichts vorgetragen werden bzw in Büchern zu finden sind.
Die Lösung von Aufgaben, die NICHT vorher durchgenommen wurden sind meist Forschungen....
Also: nicht abschreiben, falsch zitieren (vergessen) oder sonst irgendwie mogeln: DEINE Leistung ist gefragt, nicht die des Forums oder von Tante Google...
Streng dich an, wenn du Detailfragen hast: gerne
komplette Kochrezepte:
Ach Leute, mußtet Ihr den den armen Jungen(?) gleich so demoralisieren?
Er kann doch nix dafür, das wir seinerzeit noch kein Internet zum Abschreiben hatten...
Und der Name, in welche Ecke sollen wir den den einordnen?
