Passendes IP Gateway für eibd
    KNX/EIB Passendes IP Gateway für eibd
    ich möchte meine KNX Anlage über einen Linux Server steuern.
    Bei der Suche nach einer passenden Softwareschnittstelle zwischen KNX und meinem Linux System
    bin ich auf eibd gestossen. Eigentlich genau das was ich suche.
    Meine Frage ist nun, welches IP Gateway (am besten so günstig und einfach wie möglich) dafür geeignet ist ?
    Ich habe hier auch noch von bb-steuerungstechnik eine serielle EIBWeiche liegen.
    Funktioniert diese auch mit eibd ?
    Vielen Dank,
    Kai
    Es muss keine IP-Schnittstelle sein. der eibd arbeitet auch mit USB und seriell zusammen. Eine günstige serielle Schnittstelle tut es also auch.
    Der eibd kann dann selber über Deine Netzwerkkarte im Linux Rechner als IP-Gateway genutzt werden.
    --Marcus
      EibMa**t EIB KNX IP Schnittstelle PoE N000401
      Ich hab oben genannte Schnittstelle seit acht Monaten ebenfalls mit eibd und misterhouse im Einsatz. Funzt tadellos ...
      Auch parallele Zugriffe von misterhouse und ETS sind kein Problem.
      Kostete hundertungrad Euronen.
        besten Dank.
        Ich werde es mal mit der RS232 Weiche probieren.
        Kai
          ich habe eine kleine NSLU2 an der ein KNX Interface via USB angeschlossen ist. Diese Box hängt auch im Netzwerk, so daß man mit der ETS alles erledigen kann (Prgrammieren, Gruppentelegramme mitschreiben,etc).
          Auf der NSLU2 läuft die Unslung Version 6.10 und damit auch eidb, linknx, webknx bzw. lighttpd mit PHP Support.
          Damit kann man mit kleinem Geld ansehliche Visualisierungen realisieren und kostet weniger als 100 €.
          Gruß aus Mainz
            Hoi
            Du könntest auch eine TPUART Schnittstelle nehmen. Ist bewährt.
            Grüsse Bodo
