GIRA Heizungsaktor 1fach UP Erfahrung
    KNX/EIB GIRA Heizungsaktor 1fach UP Erfahrung
    Hallo Leute!
    ich habe leider in meinen beiden Heizungsverteilern zu wenig Platz um die grossen z.b. Theben HMT 6 / HMT 12 zu verbauen. darum suche ich für einzelne kreise eine alternative - da bin ich auf die gira 1fach UP gestossen. z.b. 3 solche UP aktoren hätten platz im verteiler, ich bräuchte nur noch einen passenden stellmtotor, der wird sich aber auch finden denke ich. leider haben ich von der knx verkabelung auch nur einen ring gelegt, welche durch die beiden heizungsverteiler geht, darum kann ich bei der belegung des knx kabels (sw/rot - knx, weiss-gelb - hilfsspannung) nicht ändern.
    kann ich dann dieses aktoren verwenden, oder habe ich einen generellendenkfehler, bzw. hat wer eine bessere idee?
    lg
    HS3, Russound, iPhone
    Wen du drei UP Aktoren rein bekommst dann müsste doch auch ein 6-fach , z.B von Gira oder Berker (gibt bestimmt auch noch andere) passen :
    Dazu habe ich bei mir momentan noch normale 230 V Stellventile, die werde ich aber in Zukunft auf dieses hier umstellen und das wär meiner Ansicht auch eine Alternative (allerdings teurer):
    Christoph
      war ein zu starres denken von mir das reg aktoren in den schaltschrank müssen :-)
