Symbolsteuerung!
    Symbolsteuerung!
    Hey an alle!
    Ich habe wohl einen Denkfehler!
    Und zwar möchte ich gerne über drei verschiedene Gruppenadressen ein Dynamisches Symbol steuern!
    Das habe ich realisiert in dem ich die GAs einfach über drei Filter auf ein internes KO geleitet habe und diesem dann 3 verschiedene Werte zugeordnet habe! Dieses habe ich den wiederum beim Dynamischen Symbol eingefügt also von 1 bis 1 das Symbol, von 2 bis 2 das Symbol, usw. . Nun geschieht jedoch folgendes: Es wird egal welche GA ankommt nur das erste Symbol angezeigt! Die anderen funktionieren nicht! (auch nicht nach Neustart)
    Wäre Super wenn ihr mir hier auf die Sprünge helfen könntet!
    Gruß Lars
    Was für datentypen haben denn deine GAs?
      Hey roeggi!
      Vielen Dank das war der Denkanstoß der mir gefehlt hat!
      Beim internen KO war der Datentyp auf 1-bit gestellt! War wohl gestern Abend schon zu spät!
      Gruß Lars
        Hallo larsdh81,
        könntest du ein Bild der Logik mit dem Filter der drei KO reinstellen?
        Danke
        Marcel
        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
          Hallo!
          Das mache ich natürlich gerne, steckt aber noch absolut in den Kinderschuhen! Mein Experiment ist gerade die "Müllsteuerung"!
          Gruß Lars
            Hmm, ich glaub ich habe dein Vorgehen falsch verstanden.
            Wie löst du es, dass du anhand drei verschiedenen KO-Werten ein dynamisches Symbol steuerst?
            Marcel
              Also die drei Gruppenadressen kommen aus einer externen Schaltliste. Diese gehen dann über die Filter in die Ausgangsbox! In der Ausgangsbox ist dreimal das selbe interne KO-Objekt hinterlegt. Dieses nimmt dann je nach Eingang aus der externen Schaltliste den Wert 1,2 oder 3 an! Diese Werte sind dann im dynamischen Symbol hinterlegt und somit kann das Symbol 3 verschiedene Zustände annehmen!
              Gruß Lars
                ach so einfach :-) . Wenn ich den Wald nicht mehr sehe, dann aber richtig.....
                Danke
