Gira HomeServer 3 defekt
    ich brauche dringend Hilfe, da heute Nacht mein HS3 den Geist aufgegeben hat. Nu geht hier nicht mehr viel im Haus
    Nachdem ich hier im Forum bereits einiges zum Thema gelesen habe, habe ich nun folgenden Stand:
    1. Festgestellt, dass das externe Netzteil defekt ist.
    2. Festgestellt, dass das interne Netzteil defekt ist.
    -> ATX-Netzteil angeschlossen.
    Der HS startet nun wieder, ist jedoch nicht per IP erreichbar. Also habe ich einen Monitor angeschlossen.
    Leider habe ich keine Ahnung was ich nun machen soll.
    In den Meldungen ist mir aufgefallen:
    -Configure a network interface
    -IOError
    -No carrier detect on COM1
    Siehe Screenshots vom Bootvorgang.
    Hat jemand eine Ahnung was ich nun weiter tun kann?
    Danke!
    This gallery has 6 photos.
    Zuletzt geändert von camez; 05.04.2019, 10:30.
    Übertrage dein Projekt seriell.
    Wenn es recht groß ist nimm ein schmales Standard Projekt und setze die Netzwerkeinstellungen. Im Anschluss dein Projekt per LAN
    Zuletzt geändert von MrDuFF; 05.04.2019, 10:35.
    greetz Benni
      Bios Batterie ist wohl auch leer? wg Datum/Uhrzeit 1.1.1970 ...
        Bios Batterie neu einsetzen. Dann im Bios die Defaults laden und speichern. Dann prüfen, ob die Onboard LAN im Bios aktiviert ist. hatte das gerad auch in einem Fall.
          Batterie habe ich nun gewechselt. Im Bios die Defaults geladen und gespeichert. LAN im Bios ist aktiv.
          Aber gleiches Ergebnis. Bleibt wieder genauso stehen.
            k.A. wie wichtig das ist, aber bei meinem GH in Dortmund wird der 4er HS auf Lager angezeigt!
              Neukauf würde das Problem natürlich lösen, aber ich hatte gehofft, die Kiste noch retten zu können.
              Serielles Kabel müsste ich mir besorgen. Besteht in dem Status denn überhaupt die Möglichkeit seriell zu übertragen?
                jep genau für solche fälle gedacht ;-)
                HS lauscht normal bei jedem Neustart auf COM1 ob du seriell übertragen möchtest ( No carrier detect on COM1 )
                Achtung auf die Kabelbelegung aufpassen sollte beim HS ein Nullmodemkabel sein
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...erielles-kabel
                Zuletzt geändert von MrDuFF; 05.04.2019, 11:39.
                greetz Benni
                  Habe mir jetzt rs232-Kabel, usb-Adapter, Flash Modul und picoPSU bestellt.
                  Vielen Dank erstmal für die Hilfe!
                    Flash alleine wird spannend. Da müssen erst einmal die spezial Partitionen eingerichtet werden sowie Boot System erstellt. Von alleine geht da nichts.
                    Btw, ich repariere Homeserver. Wenn du nicht weiter kommst, melden.
                      Ist aber auch eigenartig, dass nach defektem Netzteil das Projekt verschwunden ist.
                        Man könnte die Gelegenheit ja auch für einen Umstieg nutzen
                        GLT
                          Habe jetzt ein Nullmodemkabel angeschlossen. Anschließend habe ich versucht ein Firmwareupdate durchzuführen. Es kam aber bei der Übertragungsversuch eine Fehlermeldung. Anschließend habe ich die Kabelbelegung geprüft und festgestellt, dass 1+6 nicht gebrückt ist (Stand in einem Beitrag zur korrekten Belegung). Kabel also an 1+6 gebrückt und erneut versucht. Klappt scheinbar. Übertragung erfolgt. HS hat anschließend drei mal gepiept.
                          Da aber immer noch keine IP-Adresse im HS eingetragen ist, wollte ich anschließend das Projekt seriell übertragen. Es kommt die Meldung, dass ich dass Gerät neu starten solle. Leider startet die Übertragung dennoch nicht. Zich mal versucht mit allen möglichen Einstellungen am Comport. Keine Chance. Die Übertragung beginnt nicht. Firmwareupdate lässt sich weiterhin übertragen.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                            Experte und Firmware haben beide V.4.5
                              Schließ mal einen Monitor am HS an, dann siehst Du eventell die Fehlermeldung bzw. was nicht klappt. Der HS startet zuerst DOS, dort wartet er auf ein eventelles Firmwareupdate am seriellen Port. Wenn das nicht kommt, dann startet er die Linux-Firmware, die auf der zweiten Partition liegt. Die wartet dann auf eine serielle Übertragung des Projekts. Wenn das nicht kommt, dann lädt er das vorhandene Projekt. Diese Stufen müsstest Du auf dem Monitor beobachten können.
                              Lege mit dem Experten ein neues, leeres Projekt an, in dem Du nur die IP-Adresse und den Admin-Benutzer definierst. Dieses Minimalprojekt versuchst Du dann seriell zu übertragen. Das geht schnell und ist weniger fehlerträchtig. Dein eigentliches Projekt überträgst Du dann per IP.
