- √ - KNX Systemkoppler um PL und TP verbinden
    Servus
    Ich wollte Euch nur fragen ob man die Phys. Addresses so wie im Bild richtig vergeben sind oder ob ich das umbauen muss um die PL und TP linie miteinander zu verbinden.
    Oder ob man dass schon mit dem Layout der Addressen so machen kann wie im Bild.
    Ich bin mir nicht sicher da ich den Systemkoppler ohne Probleme Programmieren kann nur die zwei TP Heizungsaktoren geht die Programmierung immer mit Fehlern.
    Danke für Eure Hilfe
    mfg
    Matthias
    Ich habe die folgende Struktur. ist die OK?
    PL Geräte auf 1.0.1 bis 1.0.9
    TP Geräte auf 0.1.1 bis 0.1.2
    und den Systemkoppler auf 0.0.0
    Den Systemkoppler kann ich ohne Probleme programmieren über USB Schnittstelle und / oder Busch ComfortPanel IP/Powernet
    Wenn ich den Programmierknopf von den TP Geräten drucke dann wird die ETS das Gerät finden aber bekommen dann wenn es anfangt die Applikation zu laden den Fehlen.
    Ist das weil meine Linientopologie falsch ist oder was ander??
    danke
    Matthias
      Da Du keinen TP Linienkoppler verwendest, befinden sich Deine TP-Geräte auf einer Hauptlinie, sollten also eine Adresse haben wie 1.0.1 - 1.0....
      Der Medienkoppler ist Linienkoppler an dieser Hauptlinie also Adresse 1.1.0 , die PL-Geräte dann fortlaufend 1.1.1 bis 1.1...
      Gruß Micha
        Würd ich auch so machen...
        alle PL Geräte auf Linie 1.1 (also 1.1.1 bis 1.1.9)
        Alle TP Geräte auf der Hauptline (also 1.0.1 bis 1.0.X)
        Der Koppler sollte sinngemäß dann 1.1.0 heißen...
        Gruß Stephan
          danke für die Hilfe, werde ich dann gleich mal umstellen
          mfg
          matthias
            hat jetzt mit eurer hilfe funktioniert
            danke
