Sonos unter Gira X1 zentral ausschalten
  • jonny7792
    Danke habe es zum Laufen gebracht
  • EugenDo
    jonny7792
    ​​​​​​​Deine Radiosender müssen erst mit der Playlist verknüpft sein ... danach schickst Du einfach den Wert der Liste (0-255) an die GA, die mit dem X1-Datenpunkt "Playlist" verknüpft ist .... bei mir auf dem Bild wären das 6,7 oder 8 ...
    Meiner Erfahrung nach reicht es, wenn Du 1 für "nächster" und 0 für "vorheriger" an einen der folgenden Datenpunkte
    Vorherige Playlist
    Nächste Playlist
    über eine GA zum X1 schickst.
    Die grobe Beschreibung der Datenpunkte findest Du in der Hilfe ... bei mir für GPA 3.2 unter
    C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\3.2\Help\de-DE\main\Datapoints\DatapointsX1Sonos.htm
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von EugenDo; 14.04.2019, 05:59.
  • jonny7792
    Hallo, ich klinke mich hier mal ein !!
    Ich würde gerne die Radiosender Wechseln mit meinem Tastsensor und dem X1 wie muss ich die Datenpunkte legen für z.B nächste Playlist ( Radiosender ) und vorheriger Sender
    per EIN / AUS geht das irgendwie nicht
  • jb1
    Nächstes mal einfach im GPA in der Datenpunkt-Ansicht im Suchfeld oben rechts "sonos" eintippen bwz. den Namen, den du der Sonos-Funktion gegeben hast
  • Birlud
    Danke , hatte die Gerätedatenpunkte Sonos nicht gefunden. Sind ja ganz am Ende ... ;-)
  • EugenDo
    Datenpunkt "Wiedergabe" unter Gerätedatenpunkte (X1) wird Dir bei dem Problem helfen.
  • Birlud
    hat ein Thema erstellt Sonos unter Gira X1 zentral ausschalten.
    Moin
    ich möchte alle meine SONOS Geräte zentral über den X1 ausschalten. Also z.B. über eine Logikfunktion, wenn Funktion "Abwesend" dann auch alle aus oder wenn "Anwesend" dann Sonos an etc.
    Kann jemand helfen?
    Besten Gruss
    Birlud
