Rat zur Schwimmbad Deckenbeleuchtung
    Hallo Liebe Community der Experten,
    Der Trockenausbau unseres Schwimmbades beginnt und es stellt sich die Frage zur LED Beleuchtung.
    Geplant ist (s.h.Anhang) eine Umlaufende RGBW Beleuchtung mit einer Gesamtlänge von 25 Meter und 5 Einspeisungen 5 x2,5 alle 5 Meter.
    Als SV sollen Meanwell HLG ... zum Einsatz kommen und als Controller MDT AKD 0424R.02 nur bei den Stripes bin ich mir noch nicht im klaren welche sinnvoll Einsetzbar wären RGBW Stribes mit 26 W halte ich für oversized. Vorschläge von den Experten ?.
    This gallery has 1 photos.
    Ralf
    aus der Pfalz
    kannst so machen, aber das ergebnis wird ziemlich fad und langweilig sein. ich würde was ganz anderes machen...
    einspeisung alle 10m (mitteneinspeisung) dürfte ausreichen
    unterwasser-scheinwerfer geplant?
      Warum nicht in den 4 Ecken einspeisen, ist das nicht einfacher?
        RGB Unterwasserscheinwerfer ist bereits im Becken verbaut. Technik wird über Ospa mit KNX Anbindung gesteuert.
        Ok, d.h.ich käme mit 3 Einspeisungen zurecht. Welche Stripes würdest du einsetzen.?.
        Ralf
        aus der Pfalz
          Die LED Stripes haben 5 m.Länge daher habe ich mich mit der Einspeisung daran orientiert
          Ralf
          aus der Pfalz
            die ospa knx-steuerung welche ich selbst auch habe, steuert nur das schwimmbad. deren led-netzteile haben üblicherweise dmx-schnittstelle und sind überteuert. kann man schon so machen...
              Muss ich morgen mal überprüfen was da verbaut wurde. Habe die Unterlagen aktuell nicht hier.
              jetzt weiss ich aber immer noch nicht welche Stripes ich nutzen sollte oder welche andere Lösungen möglich wären.
              Ralf
              aus der Pfalz
                Ich werde Dir keine Stripes empfehlen, weil ich es nicht so machen würde. Falls Du das so mit RGBW machst, wird es auf irgendwelche Stripes mit >20W/m hinauslaufen.
                Es gibt hier einen extra Thread zu LED-Stripes, findet man oben rechts mit der Suchfunktion
                Falls Du an Alternativvorschlägen interessiert bist: Rohbau steht wohl schon, gibts eine abgehängte Decke? Könntest Du Spots in der Decke einbauen? Was wäre mit Zuleitungen an den Wänden?
                  Die Deckenkonstruktion zur Abhängung ist bereits drin. Wandbeleuchtung ist nicht erwünscht und Spots nur im Eingangs- und Liegebereich. Bleibt nach diesen WAF Vorgaben nicht mehr viel Spielraum.????????
                  Ralf
                  aus der Pfalz
                    Wenn du mal in einem Leuchtengeschäft (in der Stadt oder auch online) schaust, wirst du viele verschiedene Kategorien an Leuchten finden. Davon sind Spots und Wandleuchten nur zwei.
                    Wichtig ist doch am Ende das Gesamtkonzept, was durchaus aus Decken-, Hänge-, Steh-, Tischleuchten und Stripes bestehen kann, um nur ein paar zu nennen. Sogar Bodeneinbauspots sind mir aus anderen Threads in Erinnerung geblieben - die können sehr cool aussehen.
                      Bodeneinbauspots oder LED Leisten wären auch noch eine Idee. Danke für den Hinweis.
                      Ralf
                      aus der Pfalz
                        Spots würde ich nicht einbauen im Schwimmbad. Stripes und indirekte Beleuchtung ist zunächst schon richtig, zumal man teilweise schwimmt, dann wieder liegt usw. Da stören Lichtquellen an Decke und Boden meistens nur. Sinnvoll sein können aber, sollte es Liegeecken mit einem Tisch geben, effektvolle Pendelleuchten. Das hängt aber von der übrigen Dekoration ab. Teilweise müssen auch Pflanzgruppen, falls Pflanzen vorgesehen sind, entsprechend beleuchtet werden.
                        Falls Du noch etwas Planungsfreiheit hast, kannst Du ja Wärmebänke einplanen. Das sind im Prinzip im Schwimmbadbereich aufgestellte Bänke aus harten Materialien, die von der FBH entsprechend geheizt werden. Fühlt sich nach dem Schwimmen sehr angenehm an, je nach VL-Temperatur.
                          Der Wellness Bereich inkl. Dusche, WC und Infrarot Lampen befinden sich in einem separatem, angrenzentem Raum.
                          Ralf
                          aus der Pfalz
                            Hallo
                            es ist zwar nicht das Thema aber ich versuche gerade 4 Ospa-RGB-Controller ART.-Nr.2803100 in den KNX bus einzubinden .
                            Welche Geräte habt ihr und wie waren eure Lösungen.
                            Grüsse Johann
                              Haben die nicht eine dmx-schnittstelle?
