ABB UD/S 2.300.2 vd2 Applikation
    Hallo
    ich bin seit 2001 KNX Entanwender und betreibe meine Anlage gut und gerne noch mit der ETS 2 V 1.3a.
    Nach dem einige Bauteile defekt geworden sind habe ich mir bei einem Onlinehändler (der mit dem abgeleiteten Namen des ital. Physiker) unter anderem den ABB UD/S 2.300.2 Dimmer gekauft. Leider sieht sich der Händler ausserstande mir die entsprechenden vd2 App. zu beschaffen obschon die Produkte für die Verwendung mit der ETS 2 angepriesen werden.
    Ich bitte daher um eure dringende Hilfe.
    Ich benötige die vd2 App für folgende Hardware:
    - UD/S 2.300.2 (die .2 ist wichtig! für die .1 habe ich bei ABB etwas gefunden aber ist inkompatibel)
    - SA/S 4.6.1.1
    Vielen dank im Voraus für Eure Hilfe
    Gruß Jukom
    Ich würde wetten, daß es für diesen Dimmer keine .vd2 gibt. Minimum . vd3 =>> ETS3
    MfG
      Das Produkt ist von 2008, das ist es theoretisch möglich, dass es noch eine ETS2-Datenbank gab. Andererseits hat es ein Plugin und das macht es doch wieder sehr unwahrscheinlich.
      Im Datenblatt steht tatsächlich ETS2 V1.3 - was sagt ABB?
        In meiner "SAS_REG.vd2" aus dem Jahr 2005, gibt es auch nur einen SA/S 4.6.1!
        edit:
        in der "IBUS_IN.vd3" aus 2007 gibt beide Geräte auch nicht.
        Zuletzt geändert von netzwerk10; 13.04.2019, 11:52.
          Meine Anfrage an ABB wird überhaupt nicht beantwortet!! Tolle Firma!!
          Es ist schon enttäuschend für interessierte Endanwender, dass über 1000€ für eine aktuelle Software (die ich dann alle Monate mal brauche) ausgegeben werden muss nur um aktuelle Geräte zu nutzen.
          Was für ein sch.. Business.
          Gruß Jukom
            Moin,
            Anhang entpacken, enthält die .vd2 Datei für den UD/S 2.300.2
            .... und Tschüs Thomas
              Moin,
              leider nur SA/S4.6.1 als .vd2 vorhanden und dann auch zu groß zum hochladen
                Hallo Schlaubi,
                grossartig!!! Vielen lieben Dank.
                Eine echte Hilfe!
                Schade wegen der SA/S 4.6.1.1
                Gruß Jukom
