Hallo allerseits,
nachdem ich nun 2 Tage und 1 Nacht verplempert habe, bräuchte ich mal eine zündende Idee.
Ich habe also
- einen Wago 750-831 Controller
- eine KNX/TP1-Klemme 753-646
- eine Wago Ausgangsklemm 750-530 und
- einen KNX-MDT Glastaster.
Nun will ich das Wago-Ensemble als Schaltaktor nutzen. Also: Glastaster schickt EIN/AUS-Befehl über KNX an TP1-Klemme und das Wago-KNXMakro schaltet dann einen Ausgang meiner DO-Klemme.
Und es funktioniert sogar bis kurz vor Ende: Telegramm wird korrekt geschickt und empfangen.
Der Wago-Funktionsbaustein Fb_Switch_Actuator setzt sogar seinen Ausgang xSwitch korrekt auf true bzw. false, je nach Telegramm.
Nun muss diese blöde Variable nur noch an die reale Welt ausgegeben werden, was in diesem Fall DO9 sein sollte, hinter dem sich der physikalische Ausgang %QX27.9 befindet. Aber so sehr sich xSwitch und sogar DO9 mühen (also egal ob =1 oder =0), der Ausgang schaltet nicht.
Er ist aber definitv nicht kaputt, denn mit dem Wago I/O-Check kann ich ihn im Control-Modus nach Belieben schalten.
Irgendwie funktioniert die Übertragung von der Software-Welt/Prozessabbild in die reale Welt nicht - und mir fällt nichts mehr ein,
woran es liegen könnte.
Hier noch ein paar Impressionen vom CFC-Code und Klemmenbus:
DO9 ist also in Abhängigkeit vom KNX-Telegramm true oder false und wird auch bis zum Klemmbus so gesetzt,
aber am Klemmausgang passiert nichts. Ich habe schon zyklische Tasks angelegt, die xSwitch auf DO9 zuweisen etc.pp.,
kein Effekt. Ich weiß nicht mehr weiter und wäre für jeden Denkanstoss dankbar.
Oliver
Ich habe also
Oliver
