internes 8 bit KO in externes KO umsetzen
    HS/FS internes 8 bit KO in externes KO umsetzen
    ich komme gerade nicht weiter.
    Ich erzeuge im einem HS Logikbaustein ein 8 bit internes Kommunikationsobjekt. Ich möchte den Inhalt aber in ein externes Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus schreiben.
    Wie kann ich das am besten machen? Gibt es einen Baustein dafür?
    Bei 1 bit Objekten geht das ja mit dem Filter Baustein Ein->Ein / Aus->Aus.
    Danke und Gruß,
    Thomas
    ich glaube du suchst das hier ...
    This gallery has 1 photos.
      ???? ( bit sind entweder 0-255 oder -128 .- 127 Was willst Du denn machen? Und der Filter LBS ist der unsinnigste LBS den es gibt, der macht nix anders als Eingang= 1-> Ausgang = 1 oder Eingang= 0 -> Ausgang = 0: Den brauchst Du auch nicht. In Wirklichkeit reicht eine Ausgangsbox die eine KNX GA auf den Wert vom IKO setzt.
