- √ - HS Netzwerk Verbindung hängt sich auf
    habe über die Suche nichts vergleichbares finden können.
    Folgendes Problem:
    Die Homeserver-Verbindung übers Netzwerk hängt sich täglich einmal auf. Das heißt der HS ist anschließend nicht mehr über seine IP erreichbar, Visus laufen nicht mehr, kein Ping, nichts.
    Meine Vermutung ist der Router, es ist ein speedport w503v, es reicht aus diesen zu resetten damit der HS wieder erreichbar ist.
    Alle anderen Netzwerkgeräte, WLAN und Festrechner funktionieren aber einwandfrei. Bis vor kurzem lief das System auch ohne Störungen.
    Im Homeserver auf der debugseite sehe ich dann auch, dass z.b. um 07:58Uhr ein Netzwerkproblem auftritt.
    Hier der Auszug:
    Tcp/IP-Adresse 192.168.0.11
    Tcp/IP-Port 80
    Default-Gateway 192.168.0.1
    Interne Gateways ?
    DNS-Server 192.168.0.1
    Anz. TO 2
    Last TO 25.02.2011 07:58:04
    Anz. ERR 15
    Last ERR 25.02.2011 07:58:04
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte?
    Wieso kann sich der Homeserver nicht verbinden, wenn alles funktioniert, auch netzwerkkabel raus rein vom HS reicht nicht aus, nur ein reset des routers.
    Danke + Grüße
    DoubleU
    Port wechseln
    Hoi
    zu Anfang, hast du schon mal einen anderen Port am Router für den HS genommen? und /oder das Netzwerkkabel ausgetauscht?
    Manchmal sucht man einfach am anderen Ende.
    Das würde ich probieren.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      ja war wirklich der Port, habs am WE mal umgesteckt in den 8port switch, da tuts einwandfrei.
      Trotzdem danke, war der richtige riecher
      Grüße DoubleU
