Alternative vd3 und vd4-Dateien zu öffnen
    gibt es eine Alternative, die Produktdatenbanken der Hersteller ausserhalb der ETS einzusehen?
    Vg,
    J.Sheltom
    Diese Antwort ist ganz einfach:
    --> nein. *)
    *) Es sei denn Du besitzt das Application-Developer-Tool der KNX-Association
    http://www.knx.org/knx-tools/eitt/downloads/
    PeterPan
      Danke!
      War wohl nicht anders (von der Konnex) zu erwarten.
        Die Frage ist: Welches Vorhaben liegt bei dir an, direkt auf die entsprechenden Dateien zugreifen zu wollen/müssen....
        Ich hatte bisher nie den Fall, ausserhalb der ETS auf die Dateien zugreifen zu müssen.
          Um die Seriennummern, die man z.B. aus Aktoren ausliest, mit weiteren Herstellerinformationen zu verknüpfen. Kann ja ganz praktisch sein
            Da die Seriennummer für jedes einzelne Gerät individuell ist, kann sie gar nicht in der vd* stehen.
            Gruß, Klaus Gütter
              Richtig. Kleiner Fehler meinerseits. Informationen der Geräte (Eigenschaften, EIB-Objekte/Properties) mit weiteren Informationen der Hersteller-(Datenbanken) verknüpfen.
                ich hab' im anderen Forum mal eine Anleitung für die EIB-Datenbank geschrieben
                Stichwort ODBC-Treiber. Ich habe aber jetzt weder Zeit noch Lust, es zu prüfen, ob's noch so klappt, deshalt nur den Link zum alten Thread:
                http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=4499
                  Was mir dazu im Moment einfällt ist:
                  - vd* in ETS laden
                  - Produktsucher so konfigurieren, dass man sieht, was man möchte (siehe auch http://www.it-gmbh.de/de/support/kb/...3/kb060004.htm)
                  - In XML oder CSV exportieren
                  Ob das ausreicht hängt davon ab, was die "weiteren Informationen" sein sollen.
                  Gruß, Klaus Gütter
                    ich bin angenehm überrascht. Jetzt erscheint mir die Export-Version der ETS3 als doch etwas sinnvoll, nur das sie für diesen Zweck eigentlich nicht primär ausgelegt ist, oder?
                    Mal angenommen ich portiere die Produktdatenbank (die der Hersteller ja eh jedem zur Verfügung stellt) ins XML-Format, kann ich diese dann (rechtlich gesehen) an EIB/KNX-Besitzer ohne ETS3-Software weiterreichen?
                    (Und: Warum sind die Produktdatenbanken nicht gleich XML? vd*-Dateien erscheinen mir als ein 'Relikt aus alter Zeit')
                    Vg,
                    J.Sheltom
