Hey,
ich versuche an einem KNX Multi IO 570 Binärausgang ein Relais zu betreiben. Dies soll einen potenzialfreien Kontakt schalten (Garagentorsteuerung).
Wenn ich das Relais direkt mit der 24V Versorgungsspannung verbinde, schaltet es einwandfrei durch.
Wenn ich den Binärausgang ohne Last schalte, messe ich ca. 23V
Wenn ich das Relais an den Multi IO anschließe und den Binärausgang schalte, messe ich 1,2V und das Relais schaltet nicht mehr. Dies habe ich mit einem anderen (Solid State) Relais überprüft, selbes verhalten.
Laut Anleitung des KNX Multi IO 570 darf ich eine beliebige Last bis 100mA anschließen. Mein Relais hat einen gemessenen Widerstand von 2200 Ohm, der Strom sollte daher ca. 11mA betragen und somit innerhalb des Limits liegen.
Wo liegt mein Fehler? Warum kann der Multi IO kein Relais schalten?
