KO Objekt 14 Byte zyklisch abfragen - aber wie
    vielleicht stehe ich heute auch einfach auf dem Schlauch, deswegen wende ich mich einfach kurz mit meiner Frage ins Forum. Ich möchte einen Liedtext von einem Sonos Gateway abfragen, bedauerlicher Weise funktioniert dies nur beim Neustart des HS oder wenn ich über die App den Lautsprecher einschalte. Danach kommt keine neue Info von dem Gateway. Meine Idee wäre es, das KO einfach im Intervalll von 10s abzufragen, so lange der Lautsprecher in Betrieb ist. Aber wie realisiere ich das? Über einen Logikeditor oder einfacher? Kurzes Feedback wäre super. Besten Dank.
    Ich kenne das Sonos Gateway nicht persönlich. Ist das das Ding von ISE? Wie ist das denn im Moment parametriert?
    Eine regelmäßige Abfrage kannst du beim HS auch über Sequenzen realisieren.
      Zuletzt geändert von mjpnuernberg; 19.04.2019, 14:04.
        Aber was gibst du bei der Sequenz ein, damit dieser Abruf z.B. alle 10 Sekunden läuft?
        Zuletzt geändert von mjpnuernberg; 19.04.2019, 14:07.
          Du erstellst zwei Sequenzen ... die rufen sich über Kreuz auf
            Oder im Logikeditor einen Trigger deiner Wahl, und an dem dann eine Ausgangsbox mit dem Befehl „Wert von GA lesen“
