ich habe im HS Szenen angelegt. Diese Szenen sind lernbar.
Soweit so gut.
Programmiere ich den HS neu, so sind die gespeicherten Szenen nicht mehr vorhanden.
Kann mir da jemand einen Lösungsweg vorschlagen.
Hoi
neuprogrammieren heisst:
wenn ich dem HS etwas neues beibringen und danch eine Szene mittels Taster mit der entsprechenden Gruppenadresse auslöse, dann wir nichts wiedergegeben. (nichts oder werte Null, dass weiss ich im Moment leider nicht)
Wenn ich die gewünschte Szene wieder manuelle herstelle und dann Speichere, dann funktioniert alles wieder, so wie es sein soll.
Das passiert immer dann, wenn du Aktoren zu einer bestehenden Szene hinzufügst oder aus einer Szene löscht.
Besser ist da dann der entsprechende Logikbaustein, auch wenn die so hinterlegten Szenen nur suboptimal mit dem Quadclient nutzbar sind.
Gleiches gilt übrigens auch für Archive und die Anwesenheitssimulation.
