Motion Sensor
    [Zennio] Motion Sensor
    Hallo, setzt jemand den "Motion Sensor" von Zennio draußen ein?
    Ich würde ihm gerne im geschützten Außenbereich einsetzen wollen.
    Danke.
    Henry
    Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
    Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
    Hallo Henry,
    im Datenblatt steht ein Temperaturbereich von 0ºC bis 55ºC und Luftfeuchte 30 - 85% (ohne Kondensation)........
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Hallo Klaus,
      danke für die schnelle Antwort.
      Das Datenblatt habe ich auch gelesen.
      Meine Frage war inwieweit es auch bei anderen Temperaturen gehen würde.
      Mein Problem ist, das ich in diesen Bereich nur 2x0,75 Kabel liegen habe.
      Henry
        Ich habe einen Zennio Motionsensor unterm Vordach, um dort die Lampen zu schalten.
        Angeschlossen über YstY 2x2X0,6 (Telefonkabel). Von dort geht es in den Flur und da hängt dann der nächste.
        Anschließend mit einer 2x2x0,6 zum Quad. Bisher keine Probleme. Ist allerdings erst seit 2 Wochen in Betrieb.
        --Marcus
          Funktionieren tut es schon aber die Frage ist wie lange...
          Bei einem Betrie ausserhalb der Spezifikationen verliert man ganz einfach die Hersteller-Garantie. Wenn also dein "Motion-Sensor" nach 2-3 Monaten kaput geht, wird ihn dir nimand ersetzen.
          Ein solcher Einsatz geschieht immer auf eigene Gefahr und unter Ausschluss jeglicher Gewärleistung!
          Gruss Patrik alias swiss
            Da ist was Wahres dran. Mal sehen wie lange er durchhält
            --Marcus
              Unter Umständen hast du Glück und er hält mehrere Jahre. Ich betreibe unter sehr schlechten Bedingungen und weit ausserhalb der Spezifikationen eine digitale Schaltuhr für den Sicherungskasten und die musste ich in den letzten 7 Jahren genau 1 mal wechseln.
              Wenn du aber Pech hast, ist der Motion-Sensor schon nach einem Jahr kaput (Temp zwischen -25° und +30°, Feuchtigkeit zwischen 20% und 100% kondensierend usw...).
                Zitat von mredeker Beitrag anzeigen
                ........... Mal sehen wie lange er durchhält
                Halt' mich auf dem Laufenden
                Klaus
