login archiv auslesen
    HS/FS login archiv auslesen
    hallo,
    gibt es auf dem homeserver eine login aufstellung? wo man erkennen kann welcher benutzer wann online war?
    Suche genau das selbe, schon was gefunden ?
      vllt. hilft es:
      http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v4_8/de/syslist.html
        Vielen Dank
        ist es auch möglich, diese Liste in der freien visu zu visualisieren ? ????
          JA!!! Es ist ein simpler POST mit Form Data: lst=<your list key>&user=<your user name>&pw=<your password> ... als Antwort kommt dann eine Tabelle (HTML) ...
            Danke dir
              Einmal möchte ich noch stören, gibt es dazu eine Anleitung, wie das zu realisieren geht ?
              Lieben Dank
                - guck Dir mal die JavaScript API (Beispielprojekt) an ... Kommunikation mit WebSockets und HTML5 ... da bist Du völlig frei ... http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v.../index_ep.html
                - ggf. auch noch über die Änderung der AJAX-Visu "startgast.htm" ... http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v...ajax_visu.html ... mit etwas JavaScript-Zauber
