  • Gast1961
    Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
    Laut Datenblatt sogar nur -41dBm, also nochmals sehr viel weniger.
    Nein, das ist die spektrale Leistungsdichte: -41dBm pro MHz. Da bei UWB aber gleichzeitig über ein ganzes Spektrum gesendet wird musst du das noch mit der Bandbreite multiplizieren.
    Die resultierende Gesamtleistung (-14dBm) hatte ich in diesem Datenblatt gefunden: https://www.steinel.de/out/media/ope...KNX%20DTGB.pdf
    Für ernsthafte Risikobewertung möchte ich auf das Bundesamt für Strahlenschutz verlinken:http://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/hff_node.html
    Da gibt's auch eine Seite zum Babyfon (Funk).
    Zuletzt geändert von Gast1961; 28.06.2019, 13:08.
  • crewo
    Im Anhang eine Auflistung von Watt-Grenzwerten und Studien
    "Gedächtnisfunktionen bei Kindern verlangsamt (Chiang 1989)" -> Endlich gibts DIE Erklärung für die schlechten PISA-Studien in Deutschland, hab mich bisher immer gefragt, warum die mit Handy in der Hand kein vernünftiges Deutsch mehr sprechen können. Achtung, Sarkasmus. Das nicht: Selten eine so sinnlose Liste gesehen.
  • cobrito
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Sensormoduls im Datenblatt angegeben: -14dBm, das sind 40 Mikrowatt = 0.04 Milliwatt.
    Laut Datenblatt sogar nur -41dBm, also nochmals sehr viel weniger. Dazu kommen allerdings noch 5 dBm/3 mW Sendeleistung für Bluetooth.
    Im Anhang eine Auflistung von Watt-Grenzwerten und Studien. Grenzwerte_Effekte_HF.PDF
  • Exun
    Eine Dreifach-Verglasung im Alurahmen blockiert. Dh. außen vor dem Panoramafenster (im Erfassungsbereich) wird nicht registriert. Für mich optimal so. Trockenbau kann ich übers WE mal testen.
  • Gast1961
    Nein, ich habe leider keine Erfahrung mit dem Melder. Ich habe nur gerade die Daten rausgesucht, weil ich's nicht mehr lesen kann, wenn von den Elektrosmog-Esoterikern pauschal alles mit Funktechnik in einen Topf geworfen wir, ohne die geringste Sach- und Fachkenntnis.
  • crewo
    Gast1961 danke dir, die Angaben hab ich gesucht und auf der Website von Steinel nicht gefunden. Klingt gut!
    Weißt du wie gut der TruePresence durch Türblätter und GKW kommt - in der Hoffnung das er da gar nicht durchkommt
    Und Duschkabine aus Glas funktioniert dann trotz der geringen Leistung zuverlässig?
  • Gast1961
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    aber mich interessiert schon die Sendeleistung im Vergleich zu den klassischen HF-Meldern.
    Die UWB (Ultrabreitband)-Zulassung erfordert eine sehr geringe Sendeleistung. Beim Steine True Presence ist die Sendeleistung des Sensormoduls im Datenblatt angegeben: -14dBm, das sind 40 Mikrowatt = 0.04 Milliwatt.
    Das ist eine 50x geringere Sendeleistung als beispielsweise ein Bluetooth-Stöpsel, den man direkt am Kopf trägt.
    Melder wie der HF180, die im ISM-Band bei 5.8GHz arbeiten, dürfen max.10 Milliwatt Sendeleistung nutzen. Einheit beachten!
    Zuletzt geändert von Gast1961; 28.06.2019, 11:39.
  • Exun
    ... wobei der True Presence gerade in Schlafbereichen seine wahre Stärke ausspielen könnte. Habe jetzt mal testweise einen im Schlafzimmer installiert und hier braucht es keine Sperre mehr bei minimaler Nachlaufzeit, wenn man das Licht von Hand ausgeschaltet hat. Das heisst er hat 100,00% Erkennung auch beim Schlafen und zwar über viele Stunden hinweg. Das ist schon prima eigentlich und macht alles so einfach und intuitiv... Das Thema Strahlung ist momentan das größte Hindernis ihn auch im Schlafzimmer hängen zu lassen (die Regierung interveniert...). Mich würden auch harte Fakten dazu interessieren, auch um Bedenken meiner Frau auszuräumen. Alles was ich dazu gefunden habe ist recht wage- und noch gar nichts speziell zum True Presence, welcher ja auf einem anderen Frequenzbereich arbeitet als seine Vorgänger.
  • crewo
    Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigen
    Bei einem klaren offenen Kinderzimmer/Schlafzimmer dann IR Basis?
    Jaein! Das ist nicht so einfach zu beantworten, denn der HF-True Presence ist ein superempfindlicher PM, seine Erkennungsrate soll ja weit dem der IR-PMs überlegen sein! Meine MDT-IR-PMs erkennen mich z.B. auf der Couch nicht mehr, wenn ich mich nur wenig bewege. Der True Presence kann das. Somit ist das keine Frage wegen "um die Ecke" sondern "Echte Präsenz" oder nicht. Das der TruePresence aufgrund der HF-Technologie auch durch Glas kommt macht ihn halt z.B. fürs Bad spannend.
    cobrito Bin auch keiner, der das überbewertet, aber mich interessiert schon die Sendeleistung im Vergleich zu den klassischen HF-Meldern. In Nutzräumen wäre das jetzt nicht so wichtig, aber in Schlafräumen würde ich definitiv gar keine HF-Technik einsetzen. Da aber manche Nutzräume daran angrenzen, wäre eben eine Aussage zur Leistung spannend, denn wir auch schon beschrieben, kommen manche HF-PMs problemlos auch durch Türen und GKW.
  • norbertbaum
    Danke für die Info, also HF nur dort benutzen, wo es nötig ist - um die in "ecke" gucken zu können, wenn große Regale in der Mitte vom Raum (Abstellraum Keller) stehen oder so?
  • Gast1961
    [I]"... auf jeden Fall Infrarot, da HF- Strahlung schon bei geringen Strahlungsdichten mit biologischen Wirkungen in Verbindung gebracht wird. "
    Scheint jedenfalls in dieser Hinsicht doch ein Esoteriker zu sein. Die Behauptung ist aus technisch-wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar.
  • cobrito
    Wie ist die HF-Belastung bei den beiden Varianten (True Presence und z.B. einem Presence Control PRO HF 360), gibt es hier Unterschiede in der Sendeleistung?
    Mein Baubiologe (kein Esoteriker) hat mir von HF-Meldern grundsätzlich abgeraten. Zitat aus einer diesbezüglichen Anfrage:
    "... auf jeden Fall Infrarot, da HF- Strahlung schon bei geringen Strahlungsdichten mit biologischen Wirkungen in Verbindung gebracht wird. Kann aber sicherlich nicht mit Mobilfunkkommunikation verglichen werden ... Hochfrequente Strahlung sollte so gut wie möglich in Innenräumen immer vermieden werden."
    Damit möchte ich keine Grundsatzdiskussion auslösen - jeder kann das so interpretieren und handhaben, wie er meint. Ich persönlich mache gerne alles baubiologisch, solange es vom Aufwand vertretbar bleibt. Und auf HF-Melder zu verzichten erscheint mir vertretbar zu sein.
  • Steeli
    Gibts schon Erfahrung mit Türen und Trockenbauwänden? Ich hab den HF180 im Gäste WC und der erkennt ständig Personen außerhalb
  • crewo
    Das sind ja alles Dinge, die jeder andere PM ebenfalls kann, selbst mein klassischer MDT funktioniert erstaunlich gut, da er so halb über der Duschkabine verbaut ist. Nur wenn "kleinere" Duschen verliert er den Kontakt und dann geht irgendwann das Licht aus. Und Overkill, weil das Bad ja jetzt keine Konzerthalle ist - kannst du was sagen zur HF-Leistung, gibts einen Unterschied zu den bisher angebotenen HF-Meldern von Steinel?
  • matthiaz
    Hab den True Presence für beide Bäde, wüßte jetzt nicht, warum das Overkill sein soll. Ganz im Gegenteil, Lüftung nach Bedarf schalten, Spiegelheizung automatisch an, ... sind alles Dinge, die damit problemlos möglich sind. Dass dazu dann noch die HF Präsenzüberwachung kommt, war bei mir eigentlich nur ein Bonus, da ich keine Duschkabine habe.
    Also nein, kein Overkill, genau das Gegenteil: exakt das richtige Teil für das Bad.
