Doppelte Telegramme über Linienkoppler
    KNX/EIB Doppelte Telegramme über Linienkoppler
    ich benötige dringende Unterstützung von den Netzwerkern unter euch. Ich habe fünf Linien, die jeweils über einen Linienkoppler mit dem Netzwerk verbunden sind. Die Kommunikation zwischen den Linien erfolgt somit IP-basiert. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich ein Gerät in den Programmiermodus bringe, das Gerät sich doppelt oder vierfach meldet. Hätte ich nur eine Linie, würde ich sofort auf einen Ringschluss der grünen Leitung tippen.
    Folgendes wurde bereits getestet:
    Mein Notebook mit der ETS hängt an Switch 1. Trenne ich der LWL-Verbindung zu den benachbarten Switches, tritt der Fehler nicht mehr auf. Stecke ich die LWL-Verbindung erneut, meldet sich das Gerät im Programmiermodus wieder mehrfach. Die Switche sind allesamt neu, gleiches Modell, gleicher Firmwarestand.
    Woran kann das liegen ?
    Freue mich auf Euer Feedback
    mfG
    Matthbot
    Stichpunkt: Multicast, IGMP, Switchkonfiguration
      Danke für die schnelle Antwort. Muss IGMP aktiviert oder deaktiviert werden ?!
        ich würde es aktivieren ... was sind das denn für Switche?
          Hast du knxd im Netzwerk aktiv? Dort gibt's das Problem auch...
            Nein, nicht aktiv bzw. gibt es nicht
              Wohin gehen die LWL Leitungen links und rechts? Ist da ggf. noch etwas Relevantes angeschlossen?
              Wenn die Switches IGMP Snooping können, aktiviere es. Wenn über die Switches mehrere VLANs laufen, schütze den KNX-Multicastverkehr, damit nicht unberechtigte/ unsichere Netzsegmente darauf zugreifen können (je nach Switch-Eigenintelligenz gibt es unterschiedliche Wege, um das zu erreichen).
              Wie EugenDo bereits oben gefragt hat, kannst du uns sagen, welche Switches eingesetzt werden?
              Hast du schon einmal mit Wireshark den Netzwerkverkehr untersucht? Vor allem, was bei deinem Laptop beim Betrieb der ETS ankommt?
              Zuletzt geändert von Turisas; 04.05.2019, 12:33.
