Gira hs visu
    Gira hs visu
    Gibt es eine Möglichkeit beim Gira Experte 4.8 schräge Linien bzw. Boxen zu zeichnen (freie Visu) ?
    Es soll sich bei anklicken eines Raumes die Hintergrundfarbe ändern, sodass erkennbar ist dass der Raum ausgewählt worden ist. Aber diese sind etwas verwinkelt ????
    Und kann man die Farbe von den popups ändern? Das Grün ist ja ????
    Vielen Dank erstmals
    mach doch das HTML5 Zeugs mit WebSocket's (JavaScript)... da bist Du doch völlig frei!
      EugenDo Danke für die Antwort
      gibt es Beispiele oder sonstiges ? Denn das ist für mich neu
        hmm ... als Stichwort
        - URL Endpoint
        - KO-Gateway (Websocket) ... siehe auch HS-Monitor unter ... https://<hsip>/opt/hsmonitor/index.html
        findest Du eigentlich alles in der Hilfe
          naja, das mit dem Websockets ist halt so frei, dass du dann fast alles selber machen musst.
          Aber in der freien HS Visu, kannst du doch alles machen. Für die Räume habe ich 2 GIF's angelegt, eins bei "ausgewählt" und das andere bei nicht ausgewählt. Kannst du z.b. als eigenen Button anlegen. Dann hast du schon was du willst. Das GIF kannst du - in einem externen Zeichenprogramm - gestalten wie du willst.
