ETS4 (Es steht keine Verbindung zur Verfügung)
    Hallo Allerseits
    Habe jetzt schon zweimal das gleiche Problem in zwei verschiedenen ETS4 Projekte.
    Hatte das auch schon jemand, wenn ja gibt es eine Lösung?
    Das Problem:
    Kommunikation zum KNX über Siemens N146 KNXnet/IP
    Ich habe vor mir auf dem Tisch 8 Busankoppler. Ich habe bei allen zuerst die Phy.-Adr. vergeben. Anschliessend wollte ich die Applikation runter laden. Da kam die Meldung "Es steht keine Verbindung zur Verfügung" Wenn der Busmonitor geöffnet wird funktioniert die Verbindung. Auch die Diagnose "Geräte im Programmiermodus" funktioniert! Aber Geräte programmieren geht nicht mehr. Auch ein Neustart der ETS oder des PCs ergibt kein Erfolg.
    Die einzige Möglichkeit eine Verbindung zum programmieren wieder herzustellen ist das ganze Projekt exportieren und wieder neu importieren.
    Anschliessend funktioniert alles wieder bestens.
    Das ist mein 5. Projekt mit der ETS4. Aber diese Probleme hatte ich zuvor nur bei einem. Was kann der Grund sein? Hatte das auch schon jemand?
    Äs grüessli us der Schwiz
    Roger
    MbM Systems
    Member Konnex Swiss
