VPN einrichten
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] VPN einrichten
    Hallo @all,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich wollte über VPN mit der ETS auf eine EIB Anlage zugreifen.
    Der Zugriff über den Wiregate Pc im Netzwerk funktioniert ohne Probleme, komme auch über DYNDNS in die Wiregate eintellungen.
    Aber es scheint direkt über DYNDNS zu gehen und nicht über die eingerichtete VPN Verbindung.
    Bekomme immer folgende Fehlermeldung im Log:
    Tue Mar 01 18:08:32 2011 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    Tue Mar 01 18:08:32 2011 TLS Error: TLS handshake failed
    Tue Mar 01 18:08:32 2011 TCP/UDP: Closing socket
    Tue Mar 01 18:08:32 2011 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    Die Client Config ist:
    client
    proto udp
    dev tun
    ca ca.crt
    dh dh1024.pem
    cert client1.crt
    key client1.key
    remote meine.dyndns.org 1194
    tls-auth ta.key 1
    cipher AES-128-CBC
    verb 2
    mute 20
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    persist-key
    persist-tun
    float
    resolv-retry infinite
    nobind
    ns-cert-type server
    Die Servereinstellungen sind auf Standard.
    Weiß von euch jemand wo mein Fehler liegt?
    Port 1194/UDP wurde am Router/Gateway auf das WG weitergeleitet?
    Makki
    P.S.: Ports 80 / 10000 bitte nicht direkt weiterleiten, die sind weitgehend ungesichert, dafür wäre das VPN da..
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo Makki,
      danke erstmal für die Antwort.
      Ja, der UDP Port 1194 ist im Router auf die IP vom Wiregate weitergeleitet.
      scw
        Sagt das Log am WG was? (VPN-Einstellungen, ..Log anzeigen)
        Am client siehts so aus als würde nichts an/zurückkommen.
        Was für ein Router, genaue Einstellungen (Screenshots)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Das ist ein Ausschnitt von der Log Datei aus dem WG
          Tue Mar 1 18:33:07 2011 82.83.109.224:1970 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
          Tue Mar 1 18:33:07 2011 82.83.109.224:1970 TLS Error: TLS handshake failed
          Tue Mar 1 18:34:08 2011 82.83.109.224:1971 Re-using SSL/TLS context
          Tue Mar 1 18:34:08 2011 82.83.109.224:1971 LZO compression initialized
          Tue Mar 1 18:34:08 2011 82.83.109.224:1971 Control Channel MTU parms [ L:1558 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
          Tue Mar 1 18:34:08 2011 82.83.109.224:1971 Data Channel MTU parms [ L:1558 D:1450 EF:58 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
          Tue Mar 1 18:34:08 2011 82.83.109.224:1971 Local Options hash (VER=V4): 'a2e63101'
          Tue Mar 1 18:34:08 2011 82.83.109.224:1971 Expected Remote Options hash (VER=V4): '272f1b58'
          Tue Mar 1 18:34:09 2011 82.83.109.224:1971 CRL CHECK OK: /C=DE/O=WireGate/OU=WireGate_VPN_Server_wiregate330/CN=server/emailAddress=admin@wiregate330.local
          Tue Mar 1 18:34:09 2011 82.83.109.224:1971 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/O=WireGate/OU=WireGate_VPN_Server_wiregate330/CN=server/emailAddress=admin@wiregate330.local
          Tue Mar 1 18:34:09 2011 82.83.109.224:1971 CRL CHECK FAILED: /C=DE/ST=Hamburg/L=Hamburg/O=xxx/OU=VPN_Server_wiregate330/CN=client1/emailAddress=user@wiregate330 is REVOKED
          Tue Mar 1 18:34:09 2011 82.83.109.224:1971 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned
          Der Router ist ein Belkin N+
          Das ist die Port Forwarding Einstellung:
          scw
            Sieht so aus als wäre das Zertifikat auf dem Client zurückgezogen (am Server "löschen")
            Könnte es sein, das der Client angelegt, die Client-config heruntergeladen und dann gelöscht/neu angelegt wurde? (dann kommt der alte, auch wenn er gleich benannt wurde selbstverständlich nicht mehr rein!)
            Oder (ein Problem das eigentlich behoben sein sollte): ein Client mit gleichem Namen wurde angelegt/gelöscht7angelegt:
            Bitte mal einen anderen Namen versuchen, client2 o.ä. es zählt nur den Common Name(CN)
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Das letztere war es. Es funktioniert kein Name, der schonmal vergeben war.
              Hab jetzt einen neuen Client erstellt, dessen Namen es noch nicht gab und jetzt gehts. Dann werde ich morgen mal probieren mit der ETS über die VPN Verbindung zuzugreifen.
              Danke Makki
                Und ich schaue nochmal, was da mit den gleichen Namen schiefläuft
                Wurde der client1 vor PL27 eingerichtet?
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Bin auf Patchlevel 26. Wie spiele ich denn neuere Updates ein?
                  Habe schon ein paarmal auf den Button "alle verfügbaren Updates installieren" gedrückt. Das Datum und Uhrzeit der letzten Updateinstallation wurde aktualisiert, aber nicht das Patchlevel. Gibt es schon ein neueren Patch?
                  scw
                    Ja, Patchlevel 27 sollte nach dem drücken auf "Alle verfügbaren Updates installieren" unten stehen.
                    Und genau da sollte das mit den gleichnamigen Usern auch gefixed sein..
                    Internetverbindung wird ja wohl gehen wenn das VPN geht; Was sagt denn die Ausgabe auf der Update-Seite?
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
