- √ - Macht das WG aus einer IP Schnittstelle einen vollwertigen IP-Router?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Macht das WG aus einer IP Schnittstelle einen vollwertigen IP-Router?
    nach meinem Verständnis macht das Wiregate ja aus jeder unterstützten Schnittstelle (RS232, USB, IP) zum KNX-Bus einen IP-Router, richtig?
    Sprich: Ich kaufe eine IP-Schnittstelle statt eines IP-Routers und spare dadurch 150€ und hab die Hälfte des Wiregate schon amortisiert. Richtig?
    Nach meinem Verständnis wird zu diesem Zweck die in den eibd eingebaute Funktion verwendet.
    Jetzt steht in deren Doku aber:
    Additionally, [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL] can acts as limited EIBnet/IP Tunneling and/or  Routing Server. The limitation is, that only one [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/KNX/"]KNX[/URL]   address can be used  as source address of EIBnet/IP Clients. This   address is shared between  multiple possible routing or tunneling   connections. To the EIBnet/IP  client, the address 0.0.0 is used, to the   [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/EIB/"]EIB[/URL]/KNX bus the address of the  interface device is used. [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL] maps between these addresses (like NAT  for TCP/IP).
    Was bedeutet diese Limitation? Ich verstehe sie vorne und hinten nicht.
    Sie trifft doch auch aufs Wiregate zu, oder?
    Hendrik
    Das bedeutet unterm Strich: es ist kein zertifizierter KNXnet/IP-Router/Schnittstelle.
    Wenn man es nicht gerade als Backbone/Bereichs-koppler einsetzen will, auf Filtertabellen verzichten kann: es funktioniert.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
