Girma Homeserver 4.8 regiert nicht mehr auf IP Telegramme
Moin Zusammen,
eine IP Verso sendet ein IP Telefram http://IP-HS/Tuerauf an den HS, dieser hat bis dato die Haustür geöffent, mit irgend einen Update geht´s jetzt nicht mehr.
Der Aufruf http://IP-HS/Tuerauf bewirkt nichts mehr....Hat jemand eine Idee?
das Problem liegt - glaube ich - daran, dass der Port 80 bereits für HTTP belegt ist ... das wäre URL-Endpoint Kommunikation ... die "IP-Telegramme-Empfangen" benötigt eigentlich einen anderen Port ...
Mhh...Da die Ip Verso einen http Aufruf von einem Webserver macht bin ich mir mit Port 80 ziehmlich sicher, ich konnte auch früher vom Webbrauser mit den link http://IP-HS/Tuerauf die Tür öffnen, aber irgenwie scheint der HS zu blocken.
Im Menü IP/Telegramme empfangen muss man die Absender-IP oder das Netz eingeben, was trägt man denn da als Netz ein?
