Ajax Visu Problem beim Wechsel in Menü
    HS/FS Ajax Visu Problem beim Wechsel in Menü
    Hallo
    Ich steh grad ein wenig aufm Schlauch.
    Habe beim Kunden gerade die Visu als Ajax-Visu aufm iPad eingerichet, funktioniert auch alles wunderbar, nur der Wechsel in die Menüstruktur geht nicht.
    Es poppt nur eine Meldung auf, auf der steht die IP des Homeservs und drunter eine kleine "23". Ich komm aber nicht ins Menü ?
    Was stimmt denn da nicht ???
    Die Ordner im hsupload habe ich aus dem globalen Verzeichnis ins Projektverzeichnis kopiert, hat aber nichts gebracht ...
    ____________
    Gruss Norbe
    ich habe ein Ähnliches Problem. Habe auch gestern auf ajax/XXAPI umgestellt und nun funktioniert der Button, wo ich sonst ins Menü gekommen bin, nicht mehr. Das ist natürlich ärgerlich, da ich sämtliche Setups dort hinterlegt habe. Muss ich noch irgend welche Files kopieren, damit der Link wieder geht?
    Gruß Nico
      Oder kann man die Menü-Funktion nicht mehr nutzen wenn ich Ajax benutzen möchte? Oder muss noch etwas umkopiert werden?
      Ich denke dass der Link nicht mehr aufgelöst werden kann wenn ich es mit Ajax benutze:
      /opt/hsav-gira/start.htm
      Normal:
      /hshtm?cmd=visuclick&id=651&hnd=1&ph=1299612886&con =1&code=2A9819AA3E
        Leute, das kann doch nicht sein, dass uns hier von den Experten niemand helfen kann? Oder ist das Problem seither bei niemanden aufgefallen, bzw. nutzt ihr die Menü-Funktion von Gira nicht?
          Daran liegt's sicher (zumindest bei mir!), ich konte mich noch nie mit dem Menü anfreunden.
            Kann mich Vento66 nur anschliessen!
            Keine Menüs mehr in der Visu...
            mfg Daniel
            P.S. Hängt eure AjaxVisu auch ab und an bei klicken?
              bei mir hängt sie nicht, ist halt im Vergleich zu HSF oder HS-Client insgesamt ziemlich träge. Browser halt.
              Ich nutze die Menüstruktur auch selten, aber dieser Kunde mag sie und sie ist inzwischen ziemlich gross. Bisher lief alles auf Client und jetzt hat er ein iPad geholt und mit HSF hätte man eben alles frisch aufsetzen müssen.
              Blöd halt.
              ____________
              Gruss Norbe
                Was ist HSF?
                mfg Daniel
                  Hsfusion nehme ich mal an.
                    Ist das wieder was für das Fallobst?
                    mfg Daniel
                      Mal auf das blaue hsfusion geklickt?
                        Ja na klar... alles für den Apfel...
                        Kommt mir nicht ins Haus! ;-)
                        Dann lieber ne lahme AjaxVisu.
                        mfg Daniel
