Bewegungsmelder schaltet nicht korrekt
    ich habe folgendes Problem:
    Bewegungsmelder schaltet über Binäreingang / Schaltaktor das Aussenlicht. Das funktioniert soweit ganz gut. Jetzt habe ich gemerkt, dass wenn ich mich draussen aufhalte, das Licht angeht und nach eingestellter Zeit auch wieder aus, jedoch dann nicht sofort wieder an, obwohl der Bewegungsmelder ein Schaltbefehlt aussendet. Erst nach ein paar Minuten geht das Aussenlicht wieder korrekt über den BW zu schalten. Was habe ich hier übersehen / falsch gemacht? Im Anhang die screenshots von Gruppe/Aktor/Binäreingang. Auch habe ich das Gefühl, das Nachtriggern funktioniert nicht.
    Vorneweg schon ganz herzlichen Dank für Eure Anregungen und Hilfestellung.
    Harald
    Hallo edding
    die Zeitlichen Einstellungen der 3 Komponenten passen nicht zusammen:
    stell den Binäreingang doch mal auf zyklisch senden
    oder erhöhe die Ausschaltverzögerung
    oder stelle am Bewegungsmelder die Nachlaufzeit höher ein.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Du darfst mit dem Binäreingang bei fallender Flanke kein Aus senden, oder im Aktor die Reaktion auf Aus-Telegramme auf "keine Reaktion" stellen sonst schaltet der BE den Aktor immer wieder aus.
      Edit: und stelle den BWM auf Impuls (also Zeit ca 1sek, da die Zeit ja im Aktor geregelt wird)
        Schnelle Antworten, danke - werde das gleich heute Abend ausprobieren.
        Harald
