Siemens Bedieneinheit 5WG1 584-2AB21
    Kurze Frage an die alten Hasen,
    gibt es eine Möglichkeit den Bedientaster in der ETS 5 zu parametrieren?
    Ich kann ihn zwar in die Datenbank laden, wenn ich ihn aber in das Projekt einfügen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Wäre super, wenn ich den Taster noch verwenden könnte :-)
    Danke
    LG
    Welche?
      Hoffe das Bild hilft.
      Die beiden unteren Teile des Bildes sind die Detailbeschreibung
      This gallery has 1 photos.
        Aha, da scheint das Plugin nicht installiert zu sein.
        Sorry, ich weiß nichts über dieses Plugin und kann da nicht weiter helfen.
          Hast du dir die datei aus dem Archiv geladen?
          https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...ch_find_de.htm und dort im Archiv mit der MLFB 5WG1584-2AB21 suchen
          Es gibt Zwei Versionen aus 2005/08 1x nur für die ETS Version 2 (vd2) und als vd3 für Versionen nach ETS2
          Ich habe die vd3 mal bei mir in der Testumgebung installiert d.h download und Import in ETS 5.6.6 gingen ohne Probleme und auch der Produkt spezifische Dialog geht.
          Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 10.05.2019, 19:53.
          Ralf
          aus der Pfalz
            Danke an alle für die Hinweise
            Die Software habe ich genau von dem Link heruntergeladen und natürlich auf die Version geachtet.
            Interessant, dass es bei dir funktioniert hat... ich werde es zum testen mal mit einer älteren ETS Version versuchen.
