- √ - busch Comfortpanel
    Hallo
    Ich habe in naher Zukunft ein Projekt mit einem Busch Comfort-Panel. Ich habe mir mal die Software heruntergeladen und installiert.
    Danach versuchte ich die GA's zu importieren.
    Da sind die ersten Fragezeichen aufgetreten. Wie muss ich die GA's aus der ETS exportieren, damit ich sie anschliessend wider in die Software importieren kann. Wenn ich sie einlesen will kommt immer folgende Fehlermeldung:
    cvc-elt.1: Cannot find teh declaration of element 'root'.
    Wer kennt das Problem und die Lösung dazu.
    Martin
    BJ hat ein Tool das sich in die ETS einklinkt. Mit dem die GA exportieren und dann in die Panel Soft importieren...
    Gruß Stephan
      Hallo Martin
      nach dem Export der Gruppenadressen aus der ETS (mustes ja ein tool installiern)
      Beim Fenster auf der letzten Zeile steht der Speicherort der Datei, die du dann im IPP importieren musst. (nicht au der ersten Zeile)
      war das das Problem?
      Gruss Aendu
      Gruss Aendu
      HS3/HS2/Pronto/.......
        Danke für die Antworten.
        Es hat funktioniert.
        Martin
