UDP Telegramm auswerten
    Kannst du hier bestellen, in verschiedenen Längen und Farben:
    https://eauto.si/metron-shop/product...ype-2-pigtail/
    Sylvio
      Cool, gleich das ganze Kabel getauscht, mir würde schon der Stecker genügen ;-)
        Die Config für die Wallbox würde mich auch brennend interessieren ... Bitte ;-)
          Hallo Engel der Nacht :-),
          die Wallbox wird mit DIP-Schaltern eingestellt. Willst du die sehen? Dann müsste ich sie mal aufschrauben und Fotos machen.
          Steuern (Ladestrom) und die Daten hole ich per Gira Homeserver per IP-Telegramme aus der Box. Wenn du den hast, könnte ich dir das mal zeigen. Hier ein paar Screenshots.
          Sylvio
            Hallo Sylvio,
            Ja genau den Gira Homeserver habe ich, die DIP Schalter wären schon korrekt gestellt. Nur was da im HomeServer (senden/empfangen) rein muss, da tu ich mir noch schwer. Hast das Ganze dann mit ner Logik auch noch verknüpft?
            Ich glaub ich habs etwas verstanden, der HS muss unter "senden" die UDP Befehle zuerst rausschicken, bevor er unter "empfangen" was reinbekommt.
            Hab unter senden mal "report 2" und "report 3" drinnen (Hierzu mal eine kleine Logik mit Abfrage alle 60 sec, mal schauen ob das so klappt).
            Unter "empfangen" mein Versuch für "report 3" (welchen Datentyp verwendet man hier für die Objekte?):
            lg
            Walter
            Zuletzt geändert von Engel der Nacht; 01.05.2021, 09:35.
